  Schnittdarstellung Wellen ProE 2001
Autor Thema:  Schnittdarstellung Wellen ProE 2001 (421 mal gelesen)
Martin7719
Sehen Sie sich das Profil von Martin7719 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin7719  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin7719
erstellt am: 09. Nov. 2004 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
für eine Studienarbeit muss ich ein Verteilergetriebe konstruieren. In der 2-D Zeichnung müssen (!!!!!) dann die Wellen ungeschnitten und der Rest (Zahnräder, Lagersicherungsringe, Flansche, Nutmuttersicherungsringe,....) geschnitten dargestellt werden. Ich habe jetzt im part einen geraden Schnitt erstellt. Im Draft habe ich nun über Eigenschaften-Ausschließen die Schraffur der Wellen rausgenommen. Wenn man jetzt unter Ansichtsdarstellung Sichtbare Kanten und tang. abgeblendet wählt, dann werden die Wellen wie gewünscht nicht geschnitten dargestellt. Das dumme ist nur, dass die Schraffuren der restlichen, auf den Wellen sitzenden Teile (z.B. Keilwellenflansch, Sicherungsringe für Nutmuttern) jetzt in die Welle hineinragen - nur die Schraffuren, also ohne Kanten aussenrum. Der selbe Effekt tritt auf, wenn man bei einer Verzahnnung ein Zahnrad geschnitten und das andere Zahnrad ungeschnitten darstellen möchte. Dort wo sich die Zähne kämmen, ragt die Schraffur des geschnittenen Zahnrades ohne Berandung in das Ungeschnittene. So kann man die Zeichnung natürlich nicht abgeben. Für mich besteht momentan nur die Möglichkeit alles manuell zu schraffieren.......
Vielleicht kann mir hier jemand von Euch weiterhelfen und mir erklären, welche Einstellungen vozunehmen sind.
Für eine kleine Hilfestellung wäre ich sehr dankbar.
Martin
Alchimedes108
ProE Konsulent
Sehen Sie sich das Profil von Alchimedes108 an!   Senden Sie eine Private Message an Alchimedes108  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alchimedes108
ProE2001 (mit Shut-down-Tools)
WF2, USB 2.0, USW 7.1,
DDT 4.3, DAU 0
und diverse
andere Saftware
erstellt am: 10. Nov. 2004 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin7719 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin
ProE macht in diesem Fall sicher keinen Fehler. Wenn deine geschnittenen Bauteile in die z.B. Welle hineinragen, dann muß die Welle an dieser Stelle auch aufgebrochen werden. Ansonsten wäre die Schnittdarstellung ja nicht korrekt. In deiner Schnittebene dringt dein Vielkeilrad ja in die Geometrie ein.
Lösung deines Problems: Anstelle des ganzen Querschnittes erzeugst du einen "Ausbruch". Dieser kann ebenso die Querschnittspfeile anzeigen lassen und du kannst mehrere Ausbrüche mit dem selben Querschnitt auf einmal definieren (für die weiteren Bauteile).
Viel Erfolg
Pro/DUZENT
Alchi
Stress ? -> www.sahajayoga.de
[Diese Nachricht wurde von Alchimedes108 am 10. Nov. 2004 editiert.]
