  Verknüpfung mit config.pro
Autor Thema:  Verknüpfung mit config.pro (2100 mal gelesen)
cadmech
Systemmanager CAD
Sehen Sie sich das Profil von cadmech an!   Senden Sie eine Private Message an cadmech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmech
Dell Precision
380 / 390 / T3400
FX1400 / FX1500 / FX1700
4 GB RAM
erstellt am: 22. Nov. 2004 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute
Wie kann ich mit dem config.pro File auf Windows eine Verknüpfung erstellen, welche von Pro/E gelesen werden kann?
Was macht Windows? Wenn ich diese Verknüpfung in einem DOS-Fenster anschaue, heisst die Verküpfung config.pro.lnk und kann somit von Pro/ENGINEER nicht gelesen werden.
Gruss Markus
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Nov. 2004 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmech 10 Unities + Antwort hilfreich
Was willst Du mit Verknüpfungen? Es gibt vordefinierte Orte, an denen eine config.pro beim Start von Pro/E gelesen wird. Darüber wurde im Forum schon sehr viele male geschrieben. Nutze mal die Suche, um diese Beiträge zu finden. Einer davon ist http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004092.shtml
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 22. Nov. 2004 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmech 10 Unities + Antwort hilfreich
Da habe ich jetzt mit der Frage Verständnisprobleme.
Wozu willst du von der cofig.pro eine Verknüpfung machen?
Zum Starten von Proe brauchst du eine andere Datei (von welcher Version sprechenwir eigentlich).
Zu langsam!
OK, ich hatte lange nicht aktualisiert...
Falko
[Diese Nachricht wurde von Falko am 22. Nov. 2004 editiert.]
cadmech
Systemmanager CAD
Dell Precision
380 / 390 / T3400
4 GB RAM
erstellt am: 23. Nov. 2004 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben unsere Konfiguration ausserhalb der Pro/E Installation gespeichert. Wir möchten von diesem Verzeichnis eine Verknüpfung (Link) zu allen unseren Installationen erstellen, ohne diese Files (config.pro, din.dtl, usw.) zu kopieren.
Wenn ich z.B. mit config.pro in das Verzeichnis C:\Programme\proe2001\text mit einer Verknüpfung mache, kann Pro/E dieses File nicht lesen.
Grund: Auf DOS-Ebene macht Windows aus der Verknüpfung ein neuer Name nämlich config.pro.lnk, was in einem Explorer nicht sichtbar ist sondern als normaler Name config.pro angezeigt wird.
Gruss Markus
Falko
FloEFD 13 for Creo
24 GB RAM
Windows XP64
erstellt am: 23. Nov. 2004 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmech 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt ist mir klar was du willst.
Mit einer Verknüpfung kann das nicht funktionieren. Die Dateien sind reine Textdateien, welche von ProE interpretiert werden. Verknüpfungen sind aber Binärdateien... Außerdem kann ProE nicht auf die das Verknüpfungsziel verzweigen. (Das kann aber nicht mal Windows mit seinen Einstellungsdateien.)
Frage: Warum willst du die config.pro nicht per Startscript kopieren? Das hat zudem den Vorteil, dass diese Dateien bei jedem Start kopiert werden und die User nichts zerschiessen können.
Falko
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Nov. 2004 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmech 10 Unities + Antwort hilfreich
Und die User haben beim Start jeweils aktuelle Dateien zur Verfügung. Warum wollt ihr das Rad eigentlich ein zweites mal erfinden und dabei auch noch Ecken mit reinkonstruieren? Es gibt eigentlich keinen Grund, den seit Jahren bewährten Kopier-Algorythmus nicht zu verwenden.
cadmech
Systemmanager CAD
Dell Precision
380 / 390 / T3400
4 GB RAM
erstellt am: 23. Nov. 2004 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wieso?
Ganz einfach ich muss nicht bei jeder Änderung von meinem config.pro alles wieder neu kopieren.
P.S. Unter UNIX ist das erstellen von Links (Verknüpfung) eine ganz geniale Sache, welche auch von Pro/E gelesen werden kann.
Gruss Markus
Falko
FloEFD 13 for Creo
24 GB RAM
Windows XP64
erstellt am: 23. Nov. 2004 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmech 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadmech:
Starte doch ProE mit einem Startscript, welches die config vor dem Start von ProE kopiert. Du hast dann keinerlei Verwaltungsaufwand.
Falko
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 23. Nov. 2004 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmech 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah!
Das hatte ich vermutet!
Unter Unix ist das üblich, aber unter Windoof werden solche Links gar nicht bzw. ganz anders verwendet.
Unter Windows ist es dagegen üblich, Pro/E durch ein Start-Skript mit den nötigen Dateien (durch kopieren) zu versorgen!
Anders, aber auch ok.
Probier's mal, gerne stellt jemand ein Skript für Dich rein!
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
cadmech
Systemmanager CAD
Dell Precision
380 / 390 / T3400
4 GB RAM
erstellt am: 23. Nov. 2004 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute
Danke für den Tip.
Hat jemand ein Beispiel von einem solchen Start Script?
Gruss Markus
Falko
FloEFD 13 for Creo
24 GB RAM
Windows XP64
erstellt am: 23. Nov. 2004 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmech 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir setzen dazu die StartupTools von Inneo ein - die kosten aber Geld und dieses Startscript ist nicht ganz ohne.
Sicherlich hat jemand was einfaches. Sorry.
Falko
Cornelsen
CAD Admin Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cornelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelsen
Centrino Duo 2,7 GHz
WFIII-M180
SW 2007
Nvidia 1500
WINXP Pro
erstellt am: 23. Nov. 2004 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmech 10 Unities + Antwort hilfreich
start_proe.zip
Hier mal ein einfaches Startskript
set LANG=GERMAN
set PROE_PFAD=C:\ptc\proe2001
set CONFIG_PFAD=X:\CONFIG
copy %CONFIG_PFAD%\config.sup %PROE_PFAD%\text\config.sup
copy %CONFIG_PFAD%\config_1.pro + %CONFIG_PFAD%\config_2.pro + %CONFIG_PFAD%\config_3.pro  %PROE_PFAD%\text\config.pro
copy %CONFIG_PFAD%\config.win %PROE_PFAD%\text\config.win
call %PRO_DIRECTORY%\bin\proe2001.bat
CUSee you = Wir sehen uns
Corni
PS, das sollte doch für einen UNIX-Hasen kein Problem sein;-)
[Diese Nachricht wurde von Cornelsen am 23. Nov. 2004 editiert.]
cadmech
Systemmanager CAD
Dell Precision
380 / 390 / T3400
4 GB RAM
erstellt am: 23. Nov. 2004 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute
Danke für die Hilfe!!
Gruss Markus
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 24. Nov. 2004 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmech 10 Unities + Antwort hilfreich
ein kleiner Tipp:
Wenn ihr die Platte mit NTFS formatiert habt, könntet ihr mit einem kleinem Tool namens NTFS-Link verwenden. Mit diesem Open-Source-Programm kann man wie unter Unix Links erzeugen.
Eine deutsche Kurzbeschreibung findest du bei http://www.wintotal.de/softw/index.php?rb=42&id=2400
Homepage: http://www.elsdoerfer.net/ntfslink/
Scheinbare
Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform
cadmech
Systemmanager CAD
Dell Precision
380 / 390 / T3400
4 GB RAM
erstellt am: 13. Okt. 2005 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von rjordan:
ein kleiner Tipp:
Hallo rjordan
Der Link wird soweit erstellt, aber wenn ich am "original" config.pro eine Änderung mache, wird diese Änderung nicht am gelinkten config.pro ebenfalls geändert.
Gruss Markus
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 13. Okt. 2005 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmech 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte zu diesem Thema vor einiger Zeit mal ein kleines Tool geschrieben:
http://www.geocities.com/arossbach/proe/config_updater.html
wie immer Freeware.
-Axel-
spoc
Raumfahrer
Sehen Sie sich das Profil von spoc an!   Senden Sie eine Private Message an spoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spoc
erstellt am: 13. Okt. 2005 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmech 10 Unities + Antwort hilfreich
Na um das scripting kommt man da nicht ganz herum.
Also dann eben so:
set LANG=GERMAN
\..irgedwoaufdemserver..\updater.exe
oder man trägt´s direkt in die proe200.bat ein !
set LANG=GERMAN
wobei man in der updater.ini Datei alles schön genau festlegen kann. Das hat natürlich den Vorteil, daß nur die neueren config.Dateien kopiert werden ...außer bei der config.sup: da verstehen wir ja keinen Spaß ;-) Nützlich für die User, daß ihre configs nicht jedesmal überschrieben werden, es sei denn es ist eben mal wirklich nötig. Eine schöne und saubere Lösung.
Die reine Startscript Lösung hat allerdings den Vorteil, daß sie schneller geht, nun ja 2 Sekunden immerhin, trotzdem : I love it !
-beam me up scotty-
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
erstellt am: 14. Okt. 2005 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmech 10 Unities + Antwort hilfreich
config_updater.zip
Hallo Gemeinde !
Da die Internetseite manchmal offline ist oder anscheinend bei vielen geblockt wird, hier die Dateien.
In der Startbatch dann den Zielort der update.exe eintragen, also z.B. so:
@echo off
X:\3d\system\updater.exe
if NOT "%PTC_BMODE%" == "" goto skipifbmode
@echo off
set LANG=german
set MC=unset
if "%PROCESSOR%" == "INTEL_64" set MC=ia64_nt
if "%PROCESSOR%" == "INT......usw.
Das ist das Einzige was "vor Ort" gemacht werden muß.
In die ini Datei kommen je 3 Pfadangaben (config.sup,config.pro,config.pro(User))für die Server und User Seite und die Angabe von plot und Trailverzeichnis. Das Programm prüft die Anzahl der Dateien in dem Verzeichnis. Sind es mehr als 100 werden sie gelöscht (nach Rückfrage).
Den Vorteil darin sehe ich übrigens (neben dem Lächeln der Dame) in der "Fernsteuerbarkeit" der configs, da die ini Datei für mich zugänglich auf dem Server liegt und ich so bestimmen kann welche config heute gezogen werden kann. Dafür muß ich dann nicht zu jeder einzelnen Karre rennen.
...na dann viel Spaß damit ;-)
so long
-Axel-
