  Mehrere Modele mit unterschiedlichen Maßstäben - probleme im Zeichnungsrahmen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Mehrere Modele mit unterschiedlichen Maßstäben - probleme im Zeichnungsrahmen (411 mal gelesen)
surfhai
Konstruktions Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von surfhai an!   Senden Sie eine Private Message an surfhai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für surfhai
ProE WF4 M070
WIN Vista SP1 Home Premium
erstellt am: 19. Nov. 2004 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab hier 3 Modelle in meiner Zeichnung
Teil.prt
Zusammenbau.prt
Teil2.prt
Teil.prt 3 Ansichten in 5:1 ein Raumbild in 1:1
Zusammenbau.prt 1 Ansicht in 1:1
Teil2.prt 1 Ansicht in 1:1
am anfang wo ich nur die Teil.prt im Maßstab 5:1 drinnen hatte stand im Zeichnungsrahmen 5:1 als ich die anderen zwei hinzugefügt hatte stand dadrin nurnoch 1:1 aber ich will den 5:1 er Maßstab drin haben und der soll auch assoziativ drin stehen also von der Teil.prt
2. wie bekomme ich von einer Ansicht den Maßstab auf die Zeichnung angezeigt?
MfG Thorsten
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 19. Nov. 2004 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal nach ob es mit dem aktiven Zeichnungsmodell zusammenhängt.
Eventuell wechseln!
Beingodik
Sehen Sie sich das Profil von Beingodik an!   Senden Sie eine Private Message an Beingodik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beingodik
erstellt am: 19. Nov. 2004 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Rahmen kann ja immer nur einen Wert anzeigen und zwar den des aktuellen Modells.
Also musst Du das Teil als aktuelles Modell einstellen.
Ohne Pistole
Bis denne
Die Antwort liegt irgendwo da draussen.
surfhai
ProE WF4 M070
erstellt am: 19. Nov. 2004 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab das aktuelle model auf das Teil.prt gestellt, unten links steht der wert bei MASSTAB :5:1, aber im Zeichnungsrahmen steht immernoch 1:1 und die Eigenschaften sagen "{0:&scale:1}" das als Formel aus
sonst noch irgendwelche ideen?
MfG Thorsten
Alchimedes108
ProE Konsulent
Sehen Sie sich das Profil von Alchimedes108 an!   Senden Sie eine Private Message an Alchimedes108  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alchimedes108
ProE2001 (mit Shut-down-Tools)
WF2, USB 2.0, USW 7.1,
DDT 4.3, DAU 0
und diverse
andere Saftware
erstellt am: 19. Nov. 2004 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten
ProE wertet jenes Modell aus, dass beim Hereinladen das Rahmens aktiv ist.
Was ist zu tun?
Stelle erstmal das entsprechende Modell auf der Zeichnung aktiv.
Dann über das Menü BLAETTER entfernst du das Format und lädst es nochmals herein. Wichtig: (A)lle Tabellen löschen, die im Format auf der Zeichnung waren.
So funzt das ...  ;-)
Pro/DUZENT
Alchi
Stress ? -> www.sahajayoga.de
surfhai
ProE WF4 M070
erstellt am: 19. Nov. 2004 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke Alchimedes108 so hat es funktioniert
Pro/ENGINEER Version 2001
MfG Thorsten
