  z-clipping
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  z-clipping (3935 mal gelesen)
dieter.berndt
CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von dieter.berndt an!   Senden Sie eine Private Message an dieter.berndt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dieter.berndt
Pro/E 2001 und WF1
erstellt am: 12. Nov. 2004 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich mit z-clipping durch ein bestehenden Zusammenbau durchwandern? Und wenn ja, wie komme ich in Pro/E 2001 dahin?
Vielen Dank im vorraus.
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
erstellt am: 12. Nov. 2004 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieter.berndt 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Z-Clipping kann man einstellen, wie weit ich bis hinter den Schnitt schauen möchte. Dazu muß ein Element angewählt werden, das mir die Tiefenzuweisung definiert.
Das Menü findet man unter Ansichten\Ändern\Z-Clipping
Online-Hilfe:
Allgemeine Einführung: Grafiken hinter einer angegebenen Ebene ausschließen
Wenn Sie eine Lizenz für Pro/DETAIL besitzen, können Sie mit dem Befehl Z-Clipping eine zum Bildschirm parallele Ebene angeben und alle Grafiken, die sich dahinter befinden, aus der Ansicht ausschließen.
Bei der Verwendung des Z-Clipping in einer Ansicht gelten die folgenden Einschränkungen:
·  Kann die Referenz für die Clipping-Ebene nicht regeneriert werden, findet kein Z-Clipping für diese Ansicht statt (es erscheint eine Fehlermeldung).
Das Z-Clipping einer Detailansicht ist stets das gleiche wie das der dazugehörigen Elternansicht. Sie können es nicht individuell ändern.
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Veckes
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 15. Nov. 2004 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieter.berndt 10 Unities + Antwort hilfreich
der Beitrag von bernhard.veckes bezieht sich auf das z-Clipping für Zeichnungsansichten (Schnitte).
Durch eine Baugruppe wandern kann man in Pro/E mit Ansicht; Sichtbarkeit; Clip.
Ab Pro/E Wildfire können auch "echte" Querschnitte im 3D so dargestellt werden, dass die Geometrie vor bzw. hinter der Schnittebene ausgeblednet wird.
Grüße,
Manuel
ASSD
Bordnetzkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ASSD an!   Senden Sie eine Private Message an ASSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ASSD
erstellt am: 27. Mrz. 2009 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieter.berndt 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt muß ich diesen alten Beitrag mal hochholen..
Kann ich beim Z-Clipping nur die Elemente hinter der gewählten Fläche ausblenden oder gibts auch die Möglichkeit davorliegende auszublenden.
habe ein Baugruppe, in der ich alle Elemente ausblenden will, bis zur gewählten Fläche....
Dive now, work later...
http://world-of-dungeons.de/?user_id_33906
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 27. Mrz. 2009 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieter.berndt 10 Unities + Antwort hilfreich
Das verstehe ich jetzt nicht ganz?
Beim z-clipping werden doch von der Bildschirmebene aus alle vor dem Schniit liegende Elmente ausgeblendet.
Oder meinst Du doch den "normalen" sichtbar gemachten Querschnitt? --> #RMT #umschalten.
Meike
