  Sheetmetal-Zuschnittsmassermittlung
Autor Thema:  Sheetmetal-Zuschnittsmassermittlung (330 mal gelesen)
KB-BLUST
Konstruktionsdienstleister/Consulting
Sehen Sie sich das Profil von KB-BLUST an!   Senden Sie eine Private Message an KB-BLUST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KB-BLUST
erstellt am: 08. Nov. 2004 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir wollen den AV'lern in Zukunft das Zuschnittsmass der Flats als Mass/Parameter per Spalte servieren, um zu vermeiden das diese für die Blechmengenkalkulation immer die Zeichnung brauchen. Dieser Parameter wird dann wie die bisherigen auch per Modellbaum-Spalte geliefert, da eine Excelroutine dahinter hängt, welche diese Spalten dann in ihre AP's einfügt.
Nun komm ich aber nicht so richtig damit zurecht, wie ich das Abwicklungsmass aus dem Modell direkt rausnehmen kann, da es ja logischerweise kein erzeugtes Mass ist! Ausserdem wäre es schön wenn man aufgrund des Gebogenen Teiles (evt. durch verifizieren)an die Varianten-Werte rankäme ohne die (bei uns sehr zahlreichen) Varianten einzeln anfassen zu müssen. Übergabe an AV erfolgt i.d.R. via Intralink/Productview..
Irgend eine Idee?
  KB-BLUST
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 08. Nov. 2004 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KB-BLUST 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenn da nur was was Geld kostet:
PE-THERMCUT von der SoftwareFactory.
Ist IMHO das Geld wert.
Alchimedes108
ProE Konsulent
Sehen Sie sich das Profil von Alchimedes108 an!   Senden Sie eine Private Message an Alchimedes108  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alchimedes108
ProE2001 (mit Shut-down-Tools)
WF2, USB 2.0, USW 7.1,
DDT 4.3, DAU 0
und diverse
andere Saftware
erstellt am: 08. Nov. 2004 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KB-BLUST 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KB-Blust!
Vorausgesetzt, dass du immer die gleiche Anzahl an Kantungen hast und nicht diverse Aussenkantungen über Pro/PROGRAMM zuweilen unterdrückst:
Erzeuge für die Abwicklungs Varianten ein MESS-KE und nimm die Resultate in deine Familientabelle auf...
EINFÜGEN/BEZUG/BERECHNEN
Name des Bewertungs-KE´S eingeben: "Messung1"
ERZEUGEN
Messung-Namen eingeben "Laenge"
ABSTAND/LINEARES ELEMENT  Kante auswählen
ERZEUGEN
Messung-Namen eingeben "Breite"
FERTIG
In den Beziehungen trägst du ein:
L = Laenge:FID_Messung1
B = Breite:FID_Messung1
Die Werte L und B nimmst du in die Familientabelle auf
Wenn du es jetzt noch ganz gut machen willst, dann nimm das Mess-Feature in die Familientabelle auf und gibst ihm ein Yes für die Abwicklungen und ein NO für die normalen Varianten.
That´s it
Pro/DUZENT
Alchi
Stress ? -> www.sahajayoga.de
[Diese Nachricht wurde von Alchimedes108 am 08. Nov. 2004 editiert.]
KB-BLUST
erstellt am: 08. Nov. 2004 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den schnellen Tip, hab schon mal dort nachgefragt...
Stimmt, kost richtig Geld!! Werd das mal mit den entsprechenden Stellen diskutieren.
  KB-BLUST
KB-BLUST
V 2001 / WFII / Creo3.0
INTRALINK 3.2 / 3.4
WindChill 9.x /10.x
Solidworks 2013-17
Keyshot Rendering
Keytech PLM
Sivas ERP
erstellt am: 08. Nov. 2004 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, vielen Dank für die Lösung mittels MESS-KE, werde das mal testen, aber aufgrund der variierenden Anzahl von Biegungen muss ich erst mal sehn ob das für uns praktikabel ist..
Danke sehr für die Tips!
  KB-BLUST
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 08. Nov. 2004 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KB-BLUST 10 Unities + Antwort hilfreich
noch ein kurzer Hinweis auf meine Ausführungen in http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/006022.shtml
Viel Erfolg
Alois
