  Muster auf Kurve
Autor Thema:  Muster auf Kurve (568 mal gelesen)
schnipsi
Sehen Sie sich das Profil von schnipsi an!   Senden Sie eine Private Message an schnipsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnipsi
erstellt am: 05. Nov. 2004 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne ein Muster auf einer Kurve erstellen. Es klappt soweit auch alles, nur nimmt er nicht meine gesammte Kurve, d. h. ich habe eine Bezugskurve aus mehreren Segmenten (tangential)erstellt. Wenn ich nun meinen 1. Punkt (für die spätere Musterung) auf dieser Kurve erzeugen möchte, nimmt er immer nur 1 Segment von meiner Bezugskurve. Jrgendwo fehlt mir ein Schritt!?
Danke Euch
Schnipsi
simon_slo
Sehen Sie sich das Profil von simon_slo an!   Senden Sie eine Private Message an simon_slo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simon_slo
Pro/E 2001, pentium4 1800, nvidia quadro, 1000 mb ram...
erstellt am: 05. Nov. 2004 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnipsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Zuerst erstelle eine Kurve, die  aus mehrere Kurven ist.
Simon.
benny_84
Tech.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von benny_84 an!   Senden Sie eine Private Message an benny_84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benny_84
ProE 2001
Intralink 3.2
erstellt am: 05. Nov. 2004 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnipsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Schnipsi,
Kurve! verbinden. Da gabs schon mal was
Hoffe es hilft Dir weiter.
MFG
benny
[Diese Nachricht wurde von benny_84 am 05. Nov. 2004 editiert.]
schnipsi
erstellt am: 05. Nov. 2004 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
m-kurve.ZIP
Hallo Benny,
klappt bei mir leider nicht. Also entweder bin ich jetzt total auf den Kopf gefallen oder es liegt daran, dass ich mit der 1. Wildfire Version arbeite.
Ich kann nur einen Linienzug fett rot markieren und mit CRTL+C und CRLT+V tut sich dann gar nichts.
Ich häng meine Datei mal mit rein.
schnipsi
benny_84
Tech.Zeichner
ProE 2001
Intralink 3.2
erstellt am: 05. Nov. 2004 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnipsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, aber ich arbeite nur mit der2001er. Kann das angehängte prt. also nicht öffen.
Aber laut dbexkens ist die W1 auch die schlechteste Lösung was "kurven verbinden" angeht. Am besten Du frägst bei Ihm nach Hilfe.
MFG
benny
simon_slo
erstellt am: 05. Nov. 2004 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnipsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Also, wie gesagt, mache doch eine Kurve aus deine mehrere Kurven.
#curve,composite,mehrere Kurven wahlen,OK
Mache dein Punkt auf die neue Kurve, mustere, fertig...
Simon.
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 05. Nov. 2004 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnipsi 10 Unities + Antwort hilfreich
muster-kurve.prt.zip
Hallo Schnipsi,
ich denke, du bist der Kurvenauswahl auf den Leim gegangen.
In 2001 konnte man punkt-auf-kurve per Abfrage auf entweder
ein Kurvensegment oder aber die ganze Kurve setzen.
Da ich WF1 erst gestern installiert habe und noch keinen Plan
von Abfrage habe (die gibt's nicht mehr? oder?) habe ich deinen
punkt im Modellbaum mit referenzen definieren angepackt.
jetzt lässt sich die ganze kurve als referenz für den punkt auswählen - nicht nur ein Teilstück.
Und schon klappt's auch mit dem Muster...
Felix
Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig:
Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft,
etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt
hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein)
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 05. Nov. 2004 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnipsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt zuerst mit dem Mauszeiger über die Kurve fahren, bis diese als ganzes hervorgehoben wird. Danach LMB-Klick. Dann erst Punkt erzeugen auswählen.
Den kannst du dann locker über die gesamte Kurve mustern.
Gruß Armin
schnipsi
erstellt am: 09. Nov. 2004 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zwar erst jetzt wieder aber totzdem herzlichen Dank für Eure Tipps. Inzwischen bekomme ich mein Muster so wie Armin ( nur mit Verhältniswerd) und so wie Felix hin. Meine Kurvenstücke zu einer Kette zusammenfügen schaffe ich nach wie vor nicht, obwohl ich ganz genau der Anleitung folge tut sich bei CRTL+C und CRTL+V einfach nichts. So langsam zweifele ich an mir oder am Programm. Aber wahrscheinlich sind es mal wieder die 80% die vor dem Rechner sitzen.
SChnipsi
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 09. Nov. 2004 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnipsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Über die Kurve fahren. Ein Teilstück wird hellblau. Nun die rechte
Maustaste drücken, der ganze Kurvenzug wird hellblau. Nun mit der linken Maustaste selektieren und schon hast du die ganze Kurve.
Olaf
