  Datenaustausch mit Inventor
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Datenaustausch mit Inventor (352 mal gelesen)
spline
Sehen Sie sich das Profil von spline an!   Senden Sie eine Private Message an spline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spline
wildfire 4
HP NW9440
NVIDEA FX1500
erstellt am: 04. Nov. 2004 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe Probleme beim Importieren von Inventor 9 Daten. Egal welches Format benutzt wird, die Flächen sind nicht geschlossen un damit auch kein Körper. Bei .sat stürzt Pro/E ab. Hat vielleicht jemand Erfahrung in diesem Bereich. Oder stimmt es das Pro/E und Inventor sich so sehr hassen das ein Datenaustausch nicht möglich ist?
Bin für jeden Tip dankbar..
spline
wildfire 4
HP NW9440
NVIDEA FX1500
erstellt am: 04. Nov. 2004 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte ich vergessen: Pro 2001
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 04. Nov. 2004 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spline 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hab auch noch keine erfahrung mit inventor 9, wäre aber mal interessant zu testen.
stelle doch mal was hier rein
andreas
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 04. Nov. 2004 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spline 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Spline,
selbst habe ich mit Inventor keine Erfahrung. Aber vielleicht hilft
dir der Tip von Holger, den er mir auf meinen letzten Rhino-Post
gesendet hat ( http://www.prostep.org/de/stepportal/bp/cadkombi/ ).
Da gibt' gute Infos über Step-Kombinationen.
An sonsten: Genauigkeit möglichst absolut und auf den gleichen Wert
wie Quell-System einstellen.
Unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/006550.shtml findest
du auch noch eine ganz gute config.pro bezüglich Import.
Viel Erfolg!
Felix
Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig:
Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft,
etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt
hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein)
Josef Hochreiter
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Josef Hochreiter an!   Senden Sie eine Private Message an Josef Hochreiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josef Hochreiter
from Elysium:
CADDoctor
CADPorter
CADFeature
erstellt am: 04. Nov. 2004 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spline 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab gute Erfahrungen, weil ich einen Healer Namens CADdoctor von Elysium einsetze.
Info's und Dienstleister auf www.datenaustausch.com
Josef
Artaker Büroautomation
http://www.artaker.com\acc
