  Rhino-Daten importieren?
Autor Thema:  Rhino-Daten importieren? (400 mal gelesen)
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H,
32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000,
Win 10/64bit
ProE WF2 bis CREO8 (Commercial)
SUT 2017
KeyShot + Network Rendering
SWX 2010-2014
ACAD 2007
und: HIRN 48.0
sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 23. Sep. 2004 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
hat jemand Erfahrung mit dem Import von Rhino-Daten?
Ich bekomme öfters mal Rhino-Flächenmodelle als STEP oder
Iges und habe immer mit offenen Kanten zu Kämpfen.
Meistens hilft auch das GeomHeilen nix mehr.
Mit welcher Genauigkeit sollten die Rhino-Files erstellt sein?
Gibt's Tricks zu beachten? (...ausser unserem Zulieferer eine
gescheite Software zu verpassen?)
Danke!
Felix
Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig:
Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft,
etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt
hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein)
MME-hos
interner Pro/E Support, Heißkanaltechnik
Sehen Sie sich das Profil von MME-hos an!   Senden Sie eine Private Message an MME-hos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MME-hos
Dell 360, 3.2GHz, 3.2GB RAM, Quadro FX 1000
Pro/E Wildfire M200, BuW Mold 4.1,
erstellt am: 23. Sep. 2004 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
configpewf1_import.zip
versuche es mal mit dieser config.pro
wichtig ist diese einstellung
intf_in_external_accuracy yes
Es wird die Genauigkeit vom STEP-File ausgelesen und dein Proe auf diese eingestellt.
Habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht.
Mit den anderen Einstellungen mußt du dann mal etwas spielen.
Starte Pro/E aber nur mit dieser Config.
Holger
rothmann
freib. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rothmann an!   Senden Sie eine Private Message an rothmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rothmann
Pro/E WF3 + WF4 mit EMX und EFX
PC HP-Workstation Windows XP 64
Notebook HP-EliteBook Windows Vista 64
AutoCAD LT 2010
erstellt am: 23. Sep. 2004 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
kannst du mal ein File hier reinstellen, vielleicht sind die STEP-Daten gar nicht so schlecht, denn in Pro/E kann/muss man einiges beachten, um aus einem Import ein Volumenkörper zu erzeugen.
Gruß Frank
ffabian1
Industriedesigner
erstellt am: 24. Sep. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger + Frank,
danke schon mal für Eure Hilfe.
Ein Teil kann ich leider nicht einstellen, Geheimhaltung und so...
@Holger: Die Config habe ich noch nicht ausprobieren können.
Muss ich die meine ganz Config.pro weglassen und nur deine
laden oder kann ich die Einstellungen in meine rüberkopieren?
Und: ist die config auch für 2001 ok?
Danke!
Felix
MME-hos
erstellt am: 24. Sep. 2004 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
es ist besser nur mit dieser config.pro zu starten. Wenn du die StartUp-Tools von INNEO verwendest, dann erstelle dir ein neues startscript nur mit dieser config.pro. Sonst ist es etwas mehr Arbeit.
Ja, diese Config funzt auch mit 2001.
Du kannst auch mal unter http://www.prostep.org/de/stepportal/bp/cadkombi/
nachlesen, was für Einstellungen sinvoll sind, für welches CAD-System. Leider sind so Exoten wie Rhino nicht dabei. Ist ne super Software, aber nur im Design-Bereich.
Gruß aus BADEN-BADEN
Holger
