  Baugruppen Austausch
Autor Thema:  Baugruppen Austausch (321 mal gelesen)
schuer
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von schuer an!   Senden Sie eine Private Message an schuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schuer
!WF2!
erstellt am: 04. Nov. 2004 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aussen_WF2.asm.zip
ich habe das Problem, das ich eine Unterbaugruppe gegen eine andere ähnliche Baugruppe austauschen will.
Leider referenzirren sich KE's in der Baugruppe die getauscht werden soll auf Bezüge in der Übergeordneten Baugruppe. Im Beispiel sind das die Verschraubungen in den oberen beiden Platten. Die Lage der Bohrungen soll für die beiden tauschbaren Baugruppen gleich sein aber veränderlich. Das heißt, das beim Ändern der Lage in der einen Baugruppe sich die Lage der Bohrung in der nicht eingebauten BG auch ändern muss (beim Austausch).
Ein weiteres Problem ist, das der Parameter Länge (definiert in der Unterbaugruppe) auch die Baugruppe  Aussen bestimmt.
Ich habe leider in der Hilfe und in den Schulungsunterlagen wenig über Austauschbaugruppen gefunden. Was ich weiß ist:
1. Austausch über Familientabellen. Könnte hier funktionieren. Aber die Familientabelle würde sehr groß werden da in den Varianten noch KE's erzeugt werden, die dann mit in die Fam.Tab. aufgenommen werden.
2. Beim einfachen ersetzen verliert die Baugruppe die externen Referenzen. Kann ich nicht gebrauchen da häufig noch geändert werden muss. Oder ich mache etwas falsch.
3. Beim Erzeugen der Baugruppe Austausch angeben. (kann ich die Baugruppe später auch ändern oder muss dies vorhergeschehen) und dann gemeinsame Referenzen angeben. Macht viel Arbeit würde sich aber lohnen wenn es funktioniert. Hierfür habe ich keine bzw. nur unzureichende Doku.
Wer kann mir Helfen und mir im Vorfeld sagen ob es überhaupt funktioniert und was die geschickteste Methode ist. Ich bin überzeugt es muss gehen. (Mit Pro/E ist alles Möglich).
Schuer
Achtung Version ist WF2
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 05. Nov. 2004 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle Austauschreferenzen sollten auf oberster Ebene der auszutauschenden Baugruppen sein. Eventuell muß man deshalb Punkte in einer Baugruppe erzeugen die als Referenzen in Unterbaugruppen dienen.
Habe das mal mit Flächenkopien von Teilen gemacht. Dazu war es immer erforderlich die Spenderreferenz nochmal auf Baugruppenebene hoch zu kopieren.
Beispiel:
Eine Ersatz-Baugruppe beinhaltet ein Teil dessen Körperflächen in eine andere Baugruppe bzw. ein anderes Teil geleitet werden. Die Körperflächen wurden nochmals auf die oberste Baugruppenebene hochkopiert.
