  Fehlerhafte Kernlochdarstellung
Autor Thema:  Fehlerhafte Kernlochdarstellung (204 mal gelesen)
UweSeeler
technischer Zeichnerazubi
Sehen Sie sich das Profil von UweSeeler an!   Senden Sie eine Private Message an UweSeeler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UweSeeler
erstellt am: 31. Okt. 2004 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
demo-modell.prt.zip
Ich hab deinen Tip befolgt, aber die Durchmesser sind mit einer anderen Bohrungsdatei nur unwesentlich größer geworden. Vielleicht habe ich dazu noch soetwas wie ein Maßstabsproblem. Du könntest die ja mal die angefügte Datei ansehen, diesesmal eine prt und keine jpg.
Ciao
UweSeeler
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 31. Okt. 2004 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UweSeeler 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast unter Einstellungen Einheiten
cm eingestellt ist das Absicht oder stammt das aus irgendeinem Template.
die Bohrungen stimmen IMHO als solches M6 Kernbohrung 0.5 cm entspricht 5mm
siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/006233.shtml und ähnliche
Alois
UweSeeler
erstellt am: 02. Nov. 2004 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Tip, es hat geklappt.
Muß ich jetzt vor jeder Zeichnung die Einstellungen auf mm machen, passiert das automatisch oder wie kann man diese fest einstellen?
