  Wildfire v2 License Fehler
Autor Thema:  Wildfire v2 License Fehler (3497 mal gelesen)
reipet
Sehen Sie sich das Profil von reipet an!   Senden Sie eine Private Message an reipet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reipet
erstellt am: 26. Okt. 2004 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab Wildfire v2 installiert. Nach ca. 2 Tagen kommt beim start immer die Meldung" License Request failed for feature PROE_070782: 51:
Fatal licensing error: No valid license servers available"
Ich hab mit der Option "Locked license file" installiert. Die Meldung kommt aber erst, seitdem ich auf deutsch umgestellt habe.
Peease help
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 26. Okt. 2004 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reipet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Benutze doch mal die Suche hier im Forum mit dem Begriff "Lizenz" oder "license", da findest Du bestimmt reichlich Hilfe!
Viel Glück!
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
reipet
erstellt am: 26. Okt. 2004 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich schon gemacht, aber nix hilfreiches gefunden.(Für mein Problem)
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 26. Okt. 2004 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reipet 10 Unities + Antwort hilfreich
kontrolliere die pro.psf, ob dort der Feature-Eintrag so drin ist, mit der Sprache hat es nichts zu tun. Ansonsten beantrage doch einfach eine neue Lizenzdatei, hm...?
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
reipet
erstellt am: 26. Okt. 2004 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich den ein neues License File einbinden?
Muss ich da neu installieren?
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 27. Okt. 2004 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reipet 10 Unities + Antwort hilfreich
Rufe aus dem Verzeichnis "bin" deiner Installation die Datei ptcsetup auf. Dann startet die Konfiguration ohne Neuinstallation.
Falko
GIM
Sehen Sie sich das Profil von GIM an!   Senden Sie eine Private Message an GIM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIM
erstellt am: 29. Okt. 2004 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reipet 10 Unities + Antwort hilfreich
ich ärgere mich gerade mit dem gleichen Problem herum!
Mein Pro/E startet nur wenn ich online bin und das Programm nicht mit meiner Firewall blocke. Leider dauert der Start dann locker 20 Minuten, oder noch länger.
Bin ich noch nicht im Netz, oder blocke Pro/E mit der FW, so starter das Programm in ein paar Sekunden, doch leider mit der Fehlermeldung von reipet
ich bin wirklich kurz vorm Amoklauf!!
DCN
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DCN an!   Senden Sie eine Private Message an DCN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCN
CATIA V5R32
Creo 7.0
3DCS 8.0
erstellt am: 29. Okt. 2004 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reipet 10 Unities + Antwort hilfreich
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 29. Okt. 2004 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reipet 10 Unities + Antwort hilfreich
Pro/E mit der Firewall "blocken" geht zumindest bei einer "echten" Lizenz nicht gut!
Schließlich wird die Lizenz auch über Netzwerk abgefragt - auch wenn alles auf EINEM Pc installiert ist.
Wie gehst Du denn ins Internet?
DSL über einen Router?
Probier mal folgendes:
Stecke den Router aus dem dsl-Modem oder das dsl-Modem aus dem Splitter aus.
Lass die Verbindung PC / Router bestehen.
Firewall beenden.
Gehts jetzt?
Dann ist Deine Firewall FALSCH eingestellt.
Ansonsten deaktiviere BEIM INSTALLIEREN mal Deinen Antivirus.
Wenns immer noch nicht geht, schreib nochmal, ansonsten bitte wenigstens eine kurze Rückmeldung für alle, die das gleiche Problem haben!!
Michael.
GIM
erstellt am: 29. Okt. 2004 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reipet 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe nur einen Rechner, also gehe ich mit T-DSL auch ohne router ins Netz.
Ich habe einfach meine License aufgefrischt, durch den Tip mit der Setup-Datei aus dem bin-Ordner.
Jetzt bekommen ich komischerweise eine andere Fehlermeldung
WARNING: Prpoer TCP/IP configuration was not detected
The TCP/IP protokol is nor installed or configured porperly.
Please refere to to your Microsoft documentation or hardware vendor for assistance.
Positiv ist diese Fehlermedung trotzdem, da ich nach wegklicken der Meldung mit Pro/E arbeiten kann. Mal sehen wie lange...
Langsam habe ich die Nase echt voll. Solange es so bleibt, kann ich ja mit der Fehlermedung leben, nur kann ich mit die Meldung nicht erklären.
Fazit zu Pro/E: hab noch nie so einen Bulls**t gesehen, was die Installation angeht
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 30. Okt. 2004 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reipet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi nochmal!
Ich lese grade
<< Fazit zu Pro/E: hab noch nie so einen Bulls**t gesehen, was die Installation angeht >>
und muss Dich ein bisschen beruhigen:
Zum Einen darfst Du echt nicht von Deinen Problemen auf einen "Standard-Zustand" schließen, zum Anderen ist es ja mal so, dass Du da nicht etwa den Lego-3D-Creator installierst, sondern eines der besten 5 CAD-Programme.
Klar wäre mir eine "Ein Doppelklick auf Setup.exe - Installation" auch lieber, aber hier ist das halt ein bisschen heftiger.
Du darfst auch nicht übersehen, dass die Studenten-Version zu einem echten "Spottpreis", verglichen mit der "richtigen" Version an Euch verkauft wird - da wird ein bisschen Geduld wohl nicht zu viel verlangt sein.
Und zu guter Letzt scheitern die Meisten (Du ja wohl nicht) daran, dass sie erstmal NICHTS lesen und drauf los installieren.
Aber jetzt mal locker bleiben - es läuft jetzt ja immerhin, oder?
Normalerweise kann man für die erste Pro/E-Installation mit Anpassungen in einer Firma schon mal ein paar 1000 Euros loswerden...
... die hast Du jetzt ja schon gespart! :-)
Die Fehlermeldung klingt ein bisschen, als wäre da was mit der Netzwerkkarte, an der die Lizenz hängt, nicht in Ordnung.
Woran hängt die Lizenz, welche Betriebssystemversion und Servicepacks hast Du installiert und welche Netzwerkprotokolle hängen an dieser Karte??
Michael.
reipet
erstellt am: 30. Okt. 2004 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@GIM
Wo bekommt man den diese Studentenversion?
Ein Kumpel von mir braucht eine Lizenz.
Er sagt, er hat bei PTC.com angefragt, aber bis jetzt hat sich noch keiner gemeldet.
P.S. Was kostet die den genau?
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 30. Okt. 2004 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reipet 10 Unities + Antwort hilfreich
Will jetzt keine Werbung machen, aber die Studi-Version gibts zum Beispie daaa:
http://www.inneo.de/epages/inneo.storefront/4183d3a81a6e89e8273fc0a8fa05073b/Catalog/1083
Michael.
