  STL in IGS oder SAT umwandeln
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  STL in IGS oder SAT umwandeln (1800 mal gelesen)
Loop
Sehen Sie sich das Profil von Loop an!   Senden Sie eine Private Message an Loop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Loop
AutoCAD M6 PP
Windows 2000<P>ProE 2001
erstellt am: 25. Okt. 2004 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich möchte eine STL-Datei in eine IGS- oder SAT-Datei umwandeln.
Ich dachte da geht wie folgt: STL aufrufen-Datei-Kopie speichern-Typ IGS wählen-OK! Dann in der Dialogbox "Exportieren IGES" Volumenkoerper anklicken-ok!
Dann erscheint:
Datei xxx.igs wird angelegt.
Datei xxx.igs wurde erzeugt.
Wenn ich diese aber öffne is nix drinnen. Die Datei ist auch nur 5kb groß?
Was mache ich falsch, wie mache ich es richtig?
Ich freue mich auf hilfreiche Antworten. Vielen Dank!
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 26. Okt. 2004 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Loop 10 Unities + Antwort hilfreich
*.stl ist kein volumen und keine flaeche. sprich *.stp und *.igs speichern nur diese ab (und natuerlich andere elemente wie kurven...). folglich hast du in deiner datei nix.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004182.shtml
... das ist der einzige workaround den es fuer die 2001 gibt. denke aber daran, das du bei *.stl mit einem qualitativ schlecht aufbereiteten volumenkoerper rechnen musst.
ab der wildfire hat man etwas mehr moeglichkeiten, ansonsten mal im forum ueber stl mit der suche informieren...
... so long
