 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: STL-Datei (4004 mal gelesen)
Sotty Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 75 Registriert: 17.07.2002
erstellt am: 02. Okt. 2003 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo, ich habe folgende Problem mit STL-Dateien. Wenn ich versuche eine in ProE erfolgreich importierte STL-Dateil als IGES oder Step zu exportieren, sind in den exportierten Dateien keine Daten vorhanden. Egal ob ich mit Flächen oder Volumen exportiere. Das importierte proE-Modell scheint aus keinen flächen zu bestehen. Gibt es hierfür eine Lösung? Danke für eine Antwort gruß sotty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 02. Okt. 2003 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sotty
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 02. Okt. 2003 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sotty
geht nicht gibt es nicht: aus dem tpi id 102051: Wie kann man aus einer STL-Datei ein Pro/ENGINEER-Teil erzeugen (Koerper bzw. Flaechen)? 1. Ab Version 2000i2 koennen Dateien mit der Endung .stl und .wrl (vrml) importiert werden: #Datei, #Importieren, #Neues Modell erzeugen ... (oder #An Modell anhaengen), im Dialogfenster den Typ auf `STL` (oder `VRML`) einstellen und die gewuenschte Datei (.stl oder .wrl) auswaehlen. Dies erzeugt ein facettiertes Modell, dass weder ein Festkoerper noch ein Flaechenmodell ist. 2. Jetzt kann ein Schrumpfverpackungsteil ueber facettiertes Modell durch #Datei, #Exportieren, #Modell, #Schrumpfverpackung und der Erzeugungsmethode `facettierter Koerper` ausgegeben werden. Das erzeugte Schrumpfverpackungsteil ist ein facettierter Festkoerper. ... so long ach ja, die komplexibilitaet der schruverpas ist hier nicht zu unterschaetzen, gepaart mit der facettengenauigkeit der stl-files. am besten auf ein paar stunden konvertieren einstellen... (bei hoher genauigkeit)... ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2003 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hagen123, schon mal danke für den tip. Mein Problem ist nun was mache ich mit dieser Schumpfverpackung. Das Teil hat im importierten Stl-Zustand schöne glatte Flächen und als Schrumpfverpackung nur noch Dreiecke. Mache ich da was falsch? gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2003 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2003 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sotty
... also du hast bei einer stl-datei eigentlich nie schoene glatte flaechen. deshalb wirst du beim abspeichern ja auch nach einer sehnenabweichung und winkeltoleranz gefragt. d. h. dein volumina ist physikalisch eindeutig beschrieben, beim abspeichern einer stl-datei hast du dann verlust, sprich einen sogenannten facettierten koerper. Dein volumen wird nun anhand von dreiecksflaechen beschrieben. leider kann man in pro/engineer eine stl-datei einladen aber eben das war es auch. ich habe in einem frueheren topic schon mal gepostet, das dieses einladen ueberhaupt keinen sinn macht, wenn man mit dem inhalt ueberhaupt nichts machen kann. als beispiel: man bekommt fremddaten von einem kunden, kann diese stl-daten einladen aber noch nicht einmal abstaend messen oder mal einen schnitt legen. jedes guenstige viewerprogramm kann dieses. da ptc dieser missstand aufgefallen ist, hat man wohl irgendwie spitz gekriegt, das man wieder ein volumen aus stl kreieren kann, indem man ein facettierten volumenkoerper aus einer schrumpfverpackung kreieren kann. dies ist aber nur eine notloesung. du hast natuerlich nochmal verlust, weil er aus dem facettierten volumen nochmal ein facettiertes volumen macht. da nuetzt auch die einstellung 10 nichts, mehr geht nicht, sorry. wie gesagt, dies ist nur eine notloesung und von ptc sicherlich nicht durchdacht. ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 03. Okt. 2003 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sotty
Hallo! In Wildfire kann man übrigens nun auch an importierten facettierten Geometrien Messungen vornehmen. Ob der Export als IGES oder STEP geht hab ich noch nicht probiert. schönes Wochenende! Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2003 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der Export aus Wildfire geht nur als STEP da ich hier die Option Facetten einstellen kann. Ic h habe nur bsi dato noch kein Programm gefunden daß diese STEP-Datei importieren kann. Bei IGES kann ich nur Volumen oder Flächen wählen und führt somit nicht zum Ziel. Es ist wie verhext. Die importierte STL-Datei sieht im Schattierten Zustand super aus, aber ProE ist nicht in der Lage dies in etwas sinnvolles umzuwandeln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2003 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nox Mitglied
 Beiträge: 119 Registriert: 09.06.2003 void
erstellt am: 06. Okt. 2003 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sotty
K.Richter Mitglied Industriedesigner/Ingenieur
 Beiträge: 139 Registriert: 05.12.2000
erstellt am: 07. Okt. 2003 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sotty
erstellt am: 14. Okt. 2003 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Danke für die Antwort. Nur kurz zur Vorgehensweise: Ich importiere also die stl-Datei und erhalte in Wildfire ein facettiertes Objekt. Nun gibt also in Wilfire die Funktion Restyle die ich dann auf dieses Objekt anwenden kann. Ich erhalte somit ein Flächenobjekt, aus dem ich theoretisch über eine Sammelfläche auch ein Volumenkörper erzeugen kann. Ist dies korrekt? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
