  iges-File von einem import-feature
Autor Thema:  iges-File von einem import-feature (1061 mal gelesen)
Joe Potato
Sehen Sie sich das Profil von Joe Potato an!   Senden Sie eine Private Message an Joe Potato  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joe Potato
"Wissen heisst wissen,
wo es geschrieben steht"
(Albert Einstein)
erstellt am: 10. Jul. 2002 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr ProE-Profis,
wie bekomme ich von einem part mit nur einem import-feature ein
iges-file? Wenn ich mit file->saveacopy->type*.iges abspeichere dann ist in dem iges-file nur der header und ein csys!
Vielen Dank im vorraus, Michael
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 10. Jul. 2002 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe Potato 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es ein Flächenmodell war sollte es auch funktionieren. Schau mal die Häckchen an. Vielleicht muss Bezugskurven oder Sammelflächen angehackt werden.
lucky2k
Dipl.-Ing. / ProE Support, Training, Consulting
Sehen Sie sich das Profil von lucky2k an!   Senden Sie eine Private Message an lucky2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lucky2k
XEON 2x3.6Ghz, 2GB RAM, WF2 (M160), Pro/I3.4 (M011)
erstellt am: 10. Jul. 2002 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe Potato 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Joe,
hast Du evtl die config Option intf_out_blanked_entities auf no stehen?
Dann werden alle Elemente, die auf ausgeblendeten Folien liegen, nicht mit exportiert.
Oder vielleicht im Exportdialog die Elementtypen nicht angehakt?
Lucky
Joe Potato
(Albert Einstein)
erstellt am: 10. Jul. 2002 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, erst einmal Danke für euere schnellen Antworten, doch leider hats nichts genutzt.
Das iges-file klappt nur bei diesem part nicht, alle anderen parts mit einem import-feature funktionieren beim abspeichern als iges einwandfrei.
Gruß, Michael
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 10. Jul. 2002 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe Potato 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das Import-Feature eine STL-Datei oder sowas ähnliches; das geht nicht
Alois
Joe Potato
(Albert Einstein)
erstellt am: 11. Jul. 2002 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alois,
ich denke, daß es ein Polyeder-Modell ist. Wahrscheinlich aus Catia heraus.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 11. Jul. 2002 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe Potato 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe ich mir gedacht
Vieleicht hilft Dir der Trick mit der Schrumpfverpackung weiter
Polyeder ist sowas ähnliches wie STL http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001169.shtml
Alois
Joe Potato
(Albert Einstein)
erstellt am: 12. Jul. 2002 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alois,
Schrumpfverpackung ist leider nicht in meinem ProE Paket dabei. Trotzdem vielen Dank für Deine Hilfe.
Viele Grueße, Michael
