  Bemaßung numerieren
Autor Thema:  Bemaßung numerieren (457 mal gelesen)
michi_goe
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von michi_goe an!   Senden Sie eine Private Message an michi_goe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michi_goe
erstellt am: 21. Okt. 2004 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche seit einer Weile eine Möglichkeit,wie man alle in einer
Zeichnung erstellten Maße (ca.150), relativ einfach durchnumerieren kann.
Gruß Michaela
MME-hos
interner Pro/E Support, Heißkanaltechnik
Sehen Sie sich das Profil von MME-hos an!   Senden Sie eine Private Message an MME-hos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MME-hos
Dell 360, 3.2GHz, 3.2GB RAM, Quadro FX 1000
Pro/E Wildfire M200, BuW Mold 4.1,
erstellt am: 22. Okt. 2004 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michi_goe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michaela,
du kannst die Bemaßungen nicht einfach durchnummerieren. Pro/E verwendet einen Namen bzw. eine Variable für die Bemaßung z.B. d123. Diesen Maßen kannst du einen Namen geben, und wenn du dann unter EIgenschaften nicht @D sondern @S einträgst, dann wird der Name an die Maßlinie geschrieben.
Weiß nicht ob dir das hilft, aber war so ne Idee.
Holger
After millions of years, man learns to harness the power of Pro/Engineer !
michi_goe
erstellt am: 22. Okt. 2004 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
erst mal vielen Dank. Hab deine Variante probiert, ist aber noch nicht das was ich direkt suche. Ich brauche zur Bemaßung (d50) zusätzlich hinter der Maßzahl oder unter der Maßzahl eine fortlaufende Nummer.
Michaela
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 22. Okt. 2004 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michi_goe 10 Unities + Antwort hilfreich
Verrätst Du uns, wozu Du das brauchst?
Dann kommen wahrscheinlich ein paar mehr Vorschläge!
Möchtest Du Prüfbemassungen erzeugen oder so was?
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
michi_goe
erstellt am: 22. Okt. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauch an meinen Artikelzeichnung neben den Maßen halt noch zusätzliche Nummern, die dann für den Meßbericht benutzt werden können. Im Moment müßen alle Maße von Hand abgestempelt werden.
Tschau
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 22. Okt. 2004 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michi_goe 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft Dir das weiter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/006698.shtml
Viel Erfolg
Alois
aarsar
Sehen Sie sich das Profil von aarsar an!   Senden Sie eine Private Message an aarsar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aarsar
ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen.
ich werde ...
erstellt am: 22. Okt. 2004 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michi_goe 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo michi_goe
es gibt sicher verschiedenste softwaretools am markt.
eines das ich kenne und welches (teilweise auch auf kundenanforderung) bei uns eingesetzt wird ist dimmark/pro. info kannst du unter http://mtc-nbg.de/html/dimmark_pro.html anschauen.
ich denke das geht in die richtung deiner frage.
gruß
geissbock
Kontrukteur
Sehen Sie sich das Profil von geissbock an!   Senden Sie eine Private Message an geissbock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geissbock
WF5
erstellt am: 27. Okt. 2004 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michi_goe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich habe mir mapkeys für Ballons von 1-200 geschrieben.
Wir benötigen die auch für unsere Abmusterungszeichnungen.
Die Ballon werden dann unter der zeichnung aufgelistet und müssen dan nur noch manuell zugeordnet werden. Kann zur Not den config Eintrag hier einstellen.
Henning
