| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo | | | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: Bemassungen auslesen (1219 mal gelesen)
Flosch Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2 Registriert: 13.10.2004
erstellt am: 13. Okt. 2004 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 14. Okt. 2004 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flosch
Hallo Florian, mit etwas Aufwand wäre das bei ähnlichen Teilen denkbar. Dazu müßtest du aber genau wissen, welchen Geometrie von ein Maß geändert wird. Du könntest ein Script schreiben, daß ein vorbereites Trailfile mit den jeweiligen Dateinamen generiert. Dann ruft das Script ProE mit dem Trailfile auf. Es wird das Bauteil geöffnet und das ProProgramm angezeigt. Dabei wird das Ergebnis in eine Textdatei geschrieben, welches vom Script ausgelesen und analysiert werden kann. HTH Wofür benötigst du das ? ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Froesi Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 59 Registriert: 22.01.2004 EliteBook8540H Wildfire4, Wildfire5, Creo
erstellt am: 14. Okt. 2004 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flosch
Hallo Florian, es kommt darauf an, was Du mit den Bemassungen vor hast, wenn es auch in Richtung Prüfprotkoll geht, dann schau Dir doch mal PE-Inspect von der Software Factory an. Ziel dieses Tools ist die automatische Erstellung von Prüfplänen aus Pro/E Zeichnungne mit der dazu gehörenden Doku. Die Zeichnung wird auf alle (erzeugte und angezeigte) Masse gescannt, diese werden mit der Toleranz in eine Tabelle geschrieben. Ausserdem erhält jedes Mass eine eindeutige Merkmalsnummer als Symbol auf der Zeichnung. Man kann auch nach Form- und Lagetoleranzen, Symbolen und sogar Notizen analysieren lassen, wenn diese für die Fertigung relevant sind. Das Tool wurde zusammen mit PTC und Zeiss entwickelt, d.h. die Kopplung an Messmaschinen von Zeiss gilt, das die Entwicklung der Prüfpläne mit der ausgeschriebenen Tabelle und einem Step-File halbautomatisch geschieht. Für Mitutuyo gilt das wohl auch und andere Messmaschinen sind in Vorbereitung. HTH Froesi P.S.: Ich hoffe, jetzt auch Dein anliegen getroffen zu haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2004 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke schon mal, für eure Anregungen. Sie waren schon sehr hilfreich. rjordan wollte wissen, für was ich das Ganze benötige. Tja mein Interesse kommt aus einer ganz anderen Richtung. Fehlervermeidung!!! Es ist folgendes passiert: Ein Modell (Zeichnung) wurde geändert. Der Prüfer kontrolliert nur die geänderten Masse der Zeichnung, aber Leider haben sich auch andere Masse geändert (ohne Zutun des Bearbeiters; Es haben sich auch schon Toleranzen geändert). Ich wollte jetzt die Masse aus bestehender und neuer Zeichnung auslesen, und gegenüberstellen. z.B. mit Excel. Über eine Routine könnte man somit alle Veränderungen einer Zeichnung feststellen. Dieses ganze Vorgehen soll helfen, die Fehlerursache zu finden. Sprich, liegt der Fehler bei Pro/E oder beim Bearbeiter und dem Prüfer. Also nochmals vielen Dank schon mal Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2004 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flosch
Hey Florian, hatte ich vergessen zu erwähnen, das macht PE Inspect natürlich auch, wenn Du die Tabelle das erste mal ziehst stehen alle Masse auf neu (glaube ich). Ändert man das Modell (oder die Zeichnung) und aktualisiert die Tabelle, dann erscheint hinter den geänderten Massen ein "geändert", die neu dazu gekommenen erhalten ein "neu". Was die unveränderten bekommen weiss ich nicht ("unverändert?"). Auf diese Weise bekommst Du auf Knopfdruck Deine gewünschte Doku mit Kopplung an die Zeichnung (Mermalsnummern) und musst nicht erst noch ein EXCEL Makro bemühen. Froesi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
