  config.pro beim Öffnen automatisch laden
Autor Thema:  config.pro beim Öffnen automatisch laden (473 mal gelesen)
zini
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von zini an!   Senden Sie eine Private Message an zini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zini
HP ZBook Fury 15.6 inch G8 Mobile Workstation PC
NVIDIA RTX A2000
Creo 7.0.3.0
erstellt am: 19. Okt. 2004 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User!
Habe ein Problem!!
Möchte meine config.pro Datei auf meinen Server speichern,dass jeder User auf diese config zugreift.
Das Problem ist,dass ich nirgens den Pfad angeben kann,wo er automatisch beim Öffnen von ProE diese config.pro lädt.
Möchte es so einrichten,dass jeder User seine eigene config.win hat(seine eigene Arbeitsoberfläche gestallten kann).Aber jeder User soll auf eine gemeinsame config.pro zugreifen.
Wie kann ich DAS machen????
Euer Zini
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 19. Okt. 2004 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle eine Startroutine. Diese kopiert die Config.pro/und .sup in das Textverzeichnis und startet dann Pro/E
Placebo
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Placebo an!   Senden Sie eine Private Message an Placebo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Placebo
SIEMENS CELSIUS
P4 XEON 2,8GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro4
980 XGL
Pro/E 2001
Pro/I 3.2
erstellt am: 19. Okt. 2004 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder
Such oder Erzeug Dir die Variable $HOME, und häng einen Pfad dahinter.
Auch config´s in diesem Pfad werden automatisch geladen.
Reihenfolgen (schon oft zitiert)
Text-Verzeichnis
Home-Verzeichnis
Start-Verzeichnis
...(und noch einige unbedeutende mehr)
unteres überschreibt oberes bei Dubletten,
es sei denn eine config.sup iss wird im Text-Verzeichnis abgelegt, entsprechende Optionen werden nicht überschrieben.
Gruß Placebo
Die Dinge sind nicht immer so,
wie zu sein scheinen
