  Koordiantenwerte für Splines importieren
Autor Thema:  Koordiantenwerte für Splines importieren (404 mal gelesen)
debus
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von debus an!   Senden Sie eine Private Message an debus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debus
erstellt am: 19. Okt. 2004 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie ist es möglich, Koordiantenwerte für Stützpunkte von Splines zu importieren? Habe die Koordianten in Excel-Tabellen vorliegen.
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 19. Okt. 2004 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debus 10 Unities + Antwort hilfreich
... immer noch ueber das format *.pts oder *.ibl. einfach mal suchen nach 'pts' oder 'punktewolke' oder beides. da ist garantiert was dabei...
... so long
debus
Ing.
erstellt am: 21. Okt. 2004 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis, aber ich finde nichts. Wo kann ich suchen? Angeblich gibt es unter US-Einstellungen einen Excel-Import mit anschließender Möglichkeit, ibl-Daten zu erstellen. Den finde ich aber auch nicht.
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 21. Okt. 2004 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debus 10 Unities + Antwort hilfreich
... deine kernfrage war doch, wie man aus die stuetzpunkte einliest:
wenn du die x,y,z koordinaten hast, musst du das tun was im topic steht:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003160.shtml
... danach kansst du einen spline durch die punkte erzeugen, indem du eine kurve erzeugst 'durch' punkte. jetzt kannst du diese manuell waehlen und dadurch einen spline erzeugen oder den automatismus einschalten (der kann aber auch schleifen durch falschwahl erzeugen)...
... so long
