  Zeichnungskopf erstellen und/oder ändern
Autor Thema:  Zeichnungskopf erstellen und/oder ändern (1959 mal gelesen)
dieter.berndt
CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von dieter.berndt an!   Senden Sie eine Private Message an dieter.berndt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dieter.berndt
Pro/E 2001 und WF1
erstellt am: 18. Okt. 2004 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muß das erste mal einen Zeichnungskopf erstellen. Dazu habe ich die bereits im System mitgelieferten ausgewählt. Hier ist aber das Logo unseres Lieferanten enthalten.
Wie kann ich das rauslöschen und dafür unser eigenes einfügen?
Und wie wird generell ein Zeichnungskopf erstellt?
Entschuldigung wenn die Fragen vielleicht sehr banal sind, aber ich bin relativ neu im Geschäft.
Vielen Dank
Dieter
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 18. Okt. 2004 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieter.berndt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
die Suche hat u.a. folgenden Treffer gebracht
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003463.shtml
Hoffe, das hilft...
:cybernuth:
Teddy
CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 18. Okt. 2004 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieter.berndt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
öffne den Mitgelieferten Zeichnungskopf (*.frm) und lösche das Logo raus.
Ein neuer Zeichnungsrahmen erstellst Du mit Neu->Format. In dem sich öffnenden Fenster kannst Du wie in der Zeichnung 2D-Elemente erstellen und z.B. eine Tabelle mit Parametern erzeugen. Die Parameter füllen Dir später den Zeichnungskopf weitgehens automatisch aus.
Viel Spaß beim basteln
Gruß Andreas
dieter.berndt
CAD-Zeichner
Pro/E 2001 und WF1
erstellt am: 18. Okt. 2004 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
vielen Dank für deine schnelle Hilfe, aber genau das "wie rauslöschen" ist ja gerade meine Frage.
Vielleicht sollte ich der Vollständigkeit halber noch sagen, dass ich mit der Version 2001 arbeite.
Ich kann in anderen Zellen die Inhalte rauslöschen, aber dieses Firmenlogo lässt sich einfach nicht löschen.
Dieter
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Okt. 2004 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieter.berndt 10 Unities + Antwort hilfreich
Das halte ich für einen Scherz. Wahrscheinlich bist Du in der Zeichnung und nicht im Format.
Also einfach die Formatdatei mit der Endung frm öffnen und dort läßt sich eigentlich alles löschen, was man so auf der Zeichnung sieht, wenn man eine neue Zeichnung mit Rahmen anlegt.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
dieter.berndt
CAD-Zeichner
Pro/E 2001 und WF1
erstellt am: 19. Okt. 2004 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
vielen Dank für den Hinweis. Ich war wirklich nicht in Format, sondern in der Zeichnung.
Jetzt ist alles gelöscht was ich löschen wollte.
Dieter
