  Proe-Datein umwandeln ????
Autor Thema:  Proe-Datein umwandeln ???? (511 mal gelesen)
feili2
Sehen Sie sich das Profil von feili2 an!   Senden Sie eine Private Message an feili2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für feili2
erstellt am: 16. Okt. 2004 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo !!!
Kann man eine .drw Datein mit einem anderen Programm in ein
anderes Format umwandeln z.B. in eine PDF Datei ????
Ich brauch so ein Programm umbedingt denn auf meinem PC kann ich
keine A3 Zeichnungen ausdrucken!!
Gibt es hierfür ein Programm ???
Mfg
Feili2
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
WF2 M250, ProI 3.4 M030
Inventor 11 SP4
WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 16. Okt. 2004 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für feili2 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau doch mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003819.shtml
Eventuell reicht dir auch das, habe ich aber noch nicht mit ProE ausprobiert und kann nur bis A2: http://www.shbox.de/freepdf.htm
Michael
[Diese Nachricht wurde von michaeln am 16. Okt. 2004 editiert.]
ahellmann
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ahellmann an!   Senden Sie eine Private Message an ahellmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ahellmann
erstellt am: 16. Okt. 2004 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für feili2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Ab der Wildfire 2 kann man eine neue CONFIG.PRO-Option setzen, die im Zeichnungsmodus zwei neue Funktionen aktiviert:
1. Das Erzeugen einer PDF-Datei.
2. Das Versenden einer PDF-Datei als Email.
Es ist allerdings ein "PDF-Erzeugungsprogamm" erforderlich. Ich habe den Acrobat 4.0 installiert (PDFWriter und Distiller); dann siehts der Eintrag in der CONFIG.PRO so aus:
adobe_distiller C:\Programme\Adobe\Acrobat4\Distillr\AcroDist.exe
Ich weiß nicht, wie es mit GhostScript oder anderer Software aussieht; ist ein Versucht wert. Könnte hier dann ja bitte als Antwort auftauchen.
Andreas
Andreas Hellmann
DENC AG Darmstadt
ahellmann@denc.de
+49 6151 / 39134-55
