  Wildfire Dateien in 2001 öffnen
Autor Thema:  Wildfire Dateien in 2001 öffnen (1121 mal gelesen)
lamer-Student
Sehen Sie sich das Profil von lamer-Student an!   Senden Sie eine Private Message an lamer-Student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lamer-Student
PIII 500 - 256RAM
Pro/E 2001
erstellt am: 13. Okt. 2004 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit Dateien die mit Wildfire erstellt wurden in der 2001er zu öffnen?
Ich hab mir ein paar Normteile, Lager usw. bei skf runtergeladen, doch leider gibts die nur für Wildfire.
Jetzt such ic nach einer Möglichkeit diese in 2001 zu öffnen.
Wenn einer nen Tipp hat währe ich sehr dankbar.
mfg Lamer
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Okt. 2004 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lamer-Student 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen Tip gibt es: Nutze mal die Suche!
Aber für diesen Fall brauchst Du sie nicht mehr zu nutzen; denn es geht nicht mit Teilen und Baugruppen. Da bleibt nur der Umweg über Step, IGES oder andere Austausch-Formate.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
...ist schon oft gefragt worden: geht nicht! Und das -auch trotz Gerüchten- mit WF2 nicht...
:cybernuth:
DCN
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DCN an!   Senden Sie eine Private Message an DCN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCN
erstellt am: 13. Okt. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lamer-Student 10 Unities + Antwort hilfreich
ist schon sehr lange her..., und ich weiß nicht ob das mit WF geht. Folgender Vorschlag:
- macht das ganze als UDF mit Referenzen als 3 Standardebenen.
- öffnet unter 2001 ein neuer Part mit nur 3 Standardebenen, platziert das UDF.
aber wie gesagt, habe ich nicht probiert. Früher funktioniert es noch (wenn mein Gedächnis nicht schon wieder versagt...)
Nguyen
Nightknight
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Nightknight an!   Senden Sie eine Private Message an Nightknight  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nightknight
HP xw4200 P4 3,4 GHz, 4GB Ram, Quadro FX 1300
WF II M120
Ilink 3.4 M011
erstellt am: 13. Okt. 2004 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lamer-Student 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Nguyen,
nein das geht nicht mehr.
Früher konntest du durch erzeugen eines udf und herumschrauben im Header ein mit 2001 erstelltes Teil in 2000i² öffnen. Dies ist jetzt mit in Wildfire erzeugten Teilen nicht mehr möglich. Jedenfalls ich hab es nicht mehr hinbekommen.
Gruss, Frank
DCN
erstellt am: 13. Okt. 2004 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lamer-Student 10 Unities + Antwort hilfreich
OK. dann nehme ich alles zurück, habe aber auch geschrieben, dass ich nicht probiert habe.
Nguyen
lamer-Student
PIII 500 - 256RAM
Pro/E 2001
erstellt am: 13. Okt. 2004 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade das es wohl nicht funktioniert. Trotzdem DANKE an alle.
ahellmann
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ahellmann an!   Senden Sie eine Private Message an ahellmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ahellmann
erstellt am: 16. Okt. 2004 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lamer-Student 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Gerücht beruht auf einer Fehlinformation durch PTC als Wildfire1 erschient. Da stand das auf irgendeiner Marketingfolie.
Gemeint war aber, dass das Neutral-Format zwischen Wildfire und 2001 optimiert sei.
In WF1/2 exportieren: Datei/Kopie speichern/Neutral (*.neu)
Dann in 2001 einlesen.
Andreas
Andreas Hellmann
DENC AG Darmstadt
ahellmann@denc.de
+49 6151 / 39134-55
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 18. Okt. 2004 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lamer-Student 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch einen zu DCN:
Soooooo einfach war das noch nie.
In 2001 konnte man mit den UDFs zurück auf 2000i2. Man musste aber ein UDF ohne Referenzteil machen und dieses UDF im Header manipulieren. Dann ging es. Habe mit WF das selbe probiert, geht aber nicht mehr. man erhält nur eine leere Gruppe.
ProBekandidat
Sehen Sie sich das Profil von ProBekandidat an!   Senden Sie eine Private Message an ProBekandidat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProBekandidat
erstellt am: 18. Okt. 2004 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lamer-Student 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ProFis,
die Lösung zum Öffnen einer WF (CATIA usw.) Datei in ProE-2001
könnt Ihr im Customer PTC E-Newsletter (30.04.04) nachlesen.
Der ATB ist seit 2000i offiziell verfügbar! So können sogar WF Konstrukteure mit 2001 Konstrukteuren zusammen arbeiten!!!!
ProSit
ProBekandidat
DCN
CATIA V5R32
Creo 7.0
3DCS 8.0
erstellt am: 19. Okt. 2004 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lamer-Student 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit dem Header ist mir klar, nur seit 2 Jahren habe ich pro/E kaum berührt und mit WF weiss ich nicht genau deshalb habe ich grob beschrieben.
