Thema: Laserdrucker: Papier-Schacht auswählen durch pcf-Datei (870 mal gelesen)
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 12. Okt. 2004 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum! Ich suche schon eine Weile nach einer Möglichkeit, wie ich unserem Laser-Drucker beibringen kann, IMMER den Papier-Schacht Nummer 2 zu verwenden. Wenn ich den Umweg über den M$-Printer-Manager wähle, kann ich das in Windows einstellen, DIREKT über einen Mapkey und ein pcf-File geht das irgendwie nicht... :-( Schacht Nummer 1 ist Einzelblatt-Einzug und Schacht Nummer 3 ist Briefpapier. Dummerweise bevorzugt mein Pro/E IMMER Schacht Nummer 3, ganz egal, was ich am Drucker als Standard-Fach einstelle. Hat jemand einen Tip für mich? Vielen Dank!
------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alchimedes108 Mitglied ProE Konsulent
 Beiträge: 163 Registriert: 12.05.2004 ProE2001 (mit Shut-down-Tools) WF2, USB 2.0, USW 7.1, DDT 4.3, DAU 0 und diverse andere Saftware
erstellt am: 12. Okt. 2004 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael 18111968
Hallo Michael Das Ganze funzt über ein .BAT Programm. Kannst du die Schnittstelle des Druckers direkt ansprechen oder hängt die an so einem virtuellen HP_DOT4 irgendwas üner USB. Parallelport oder COM wären ideal. Dann kann ich dir gerne eine Lösung anbieten. ------------------ Pro/ST Alchi ------------------------------------------------ Stress ? -> www.sahajayoga.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 12. Okt. 2004 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael 18111968
erstellt am: 12. Okt. 2004 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Alchimedes108: Es handelt sich um einen Netzwerkdrucker, den ich somit nicht direkt ansprechen kann. @anagl: Ja, Postscript. Aber das Drucken in Datei liefert keinen Unterschied zwischen den Schächten, das kopieren zum Drucker landet beide Male im gleichen Schacht. Offensichtlich gibt Windows beim "Drucken in Datei" keinen Schacht mit... Trotzdem Danke Euch beiden! ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
 Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000
erstellt am: 13. Okt. 2004 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael 18111968
 Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000 HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 13. Okt. 2004 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael 18111968
erstellt am: 13. Okt. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte nicht über den M$-Printermanager gehen, weil 1. ich mir das dann fällige "Enter"-Drücken sparen möchte (einmal ist ja ok, aber beim automatischen Plotten über Spekan-Batch ist das lästig!) 2. die Qualität (Strichstärken) beim Plotten ohne M$ deutlich besser ist. Trotzdem Danke! Offensichtlich ist es so, dass unser toller HP immer dann, wenn nichts dazu gesagt wird, den untersten Schacht nimmt - und das ist in jeder anderen Software bei uns als Briefpapier belegt... :-( Schöner Mist... :-( ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2004 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael 18111968
DPerak Mitglied
 Beiträge: 166 Registriert: 02.08.2001 HPCompaq NW8240 2GB RAM ATI Mobility Fire GL V5000 ProI 3.4 ProE 2001 + WF 1-3
erstellt am: 30. Mrz. 2005 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael 18111968
