  Doppelmonitore
Autor Thema:  Doppelmonitore (1032 mal gelesen)
ASSD
Bordnetzkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ASSD an!   Senden Sie eine Private Message an ASSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ASSD
CATIA V5R19
WinXP 64bit
erstellt am: 05. Okt. 2004 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab da ein Problem.
Wir nutzen Xeon-Rechner mit der Nvidia 4900 XGL und WinXP. Die Grafikkarte ermöglicht es, 2 Monitore anzuschließen, und auf jedem Montitor unterschiedliche Darstellungen zu fahren (z.B. Monitor 1 "Excel-Stückliste" und auf Monitor 2 "CAD-Anwendung").
Soweit so gut. Allerdings folgendes:
Starte ich Pro/E auf einem der Monitore ist Pro/E extrem langsam und es kommt zu Schattierungsfehlern.
Bisher machen wir es so, dass wir die PC's runterfahren, an denen viel mit Pro/E gearbeitet wird, den 2ten Monitor abstopseln und das System mit nur 1 Monitor hochfahren. Dann läuft Pro/E einwandfrei.
Die Überlegung "2 Monitore 1 Grafikkarte -> halbierte Leistung" ist nicht nachvollziehbar, da die Pro/E-Leistung mehr als halbiert wird. Hier gehts um mindestens Faktor 5 wenn nicht mehr.
Wer leidet(e) unter ähnlichem/selbem Problem(en)?
Dive now, work later...
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 05. Okt. 2004 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASSD 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem oder ein ähnliches gabs hier schon öfter!
Such doch mal nach "dual monitor" oder so, da findest Du bestimmt was!
Wenn ich mich noch ganz dunkel erinnere, dann war das Problem immer, dass die Grafikkarte dann nicht mehr im OpenGL, sondern im Software-Modus lief - das kannst Du leicht über "Hilfe / Tech.Support Info" herausfinden!
Da sollte stehen "Pro/Engineer Grafiktyp: OpenGl"
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
WF2 M250, ProI 3.4 M030
Inventor 11 SP4
WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 05. Okt. 2004 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASSD 10 Unities + Antwort hilfreich
schau doch mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004146.shtml
Da hatten auch schon andere solche Problem.
Dürfte mit andere Treiber- bzw. ProE-Wochenversion behoben sein (mit welchen Versionen arbeitest du).
Bei uns funktioniert die Quadro4 980XGL einwandfrei im Dual-Modus.
Ist denn unter unetr den OpenGL-Einstellungen im Grafiktreiber auch tatsächlich ProE-Wildfire gewählt?
Michael
[Diese Nachricht wurde von michaeln am 05. Okt. 2004 editiert.]
ASSD
erstellt am: 05. Okt. 2004 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben noch 2001...Wochenpressung weiß ich grad nicht.
Grafiktreiber ist der 45.00 soweit ich weiß von Nvidia.
