  WF 2 OHNE Netzwerkanschluss
Autor Thema:  WF 2 OHNE Netzwerkanschluss (465 mal gelesen)
Onassis1968
Sehen Sie sich das Profil von Onassis1968 an!   Senden Sie eine Private Message an Onassis1968  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Onassis1968
erstellt am: 04. Okt. 2004 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir da jemand weiterhelfen.
Möchte WF 2 OHNE Netzwerkanschluss betreiben. Offizielle Lizenz ist eingespielt.
Geht dass...und wenn ja wie?
Onassis
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 04. Okt. 2004 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onassis1968 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Onassis,
klar geht das.
Man braucht einen eigenen FlexLM-Server auf diesem Rechner, in den die Lizenz eingespielt wird. Natürlich muss diese Lizenz auch für die CPU-ID des Rechners erstellt worden sein. Der Rest ist Standard.
Detlef
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 04. Okt. 2004 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onassis1968 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn kein Netzwerk dranhängt dann deaktiviert Windows möglicherweise die Netzwerkverbnindung an der Karte. Sollte man dann in der Registry einstellen können. Siehe auch den Beitrag von cwillmann: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002899.shtml
Stahl.
eic
Sehen Sie sich das Profil von eic an!   Senden Sie eine Private Message an eic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eic
Pro/ENGINEER Wildfire 2
Pro/INTRALINK 3.4
Windows XP Pro SP2
erstellt am: 05. Okt. 2004 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onassis1968 10 Unities + Antwort hilfreich
war da nicht mal was, dass man ab wf2 eine lizenz für eine zeitspanne (max. 5 Tage, wenn ich mich richtig erinnere) vom lizenzserver ausborgen kann?
der lizenzserver muß das unterstützen und pro/e muß mit einem besonderen startbefehl gestartet werden.
ich habe das dokument gerade nicht vor mir, wo das beschrieben wird, aber möglichweise kommt mir wer zu vor.
melde mich wenn ich was finde.
EiC
