  Pro-E und D-Link 10/100
Autor Thema:  Pro-E und D-Link 10/100 (2029 mal gelesen)
free-willy
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von free-willy an!   Senden Sie eine Private Message an free-willy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für free-willy
erstellt am: 24. Jan. 2003 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe auf meinem Laptop (Windows XP) Pro-E installiert, auf die mobile USB-Netzwerkkarte umlizensiert, und es irgendwie geschafft, das Ganze zum Laufen zu bringen. Mein Problem ist nur, wenn ich die Netzwerkkarte, vom Netz trenne, ist sie nicht mehr aktiv, und wird nicht mehr erkannt. Nun hab ich ja im Zug oder Auto nicht immer ein Netzwerk dabei. Hat irgendjemand einen Tip, wie ich die Netzwerkkarte auch ohne Netzwerk dazu bringe "aktiv zu sein" ?
free-willy
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 24. Jan. 2003 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für free-willy 10 Unities + Antwort hilfreich
1) Suchfunktion benutzen ;-))
2) Änderung in der Registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
Value Name: DisableDHCPMediaSense
Data Type: REG_DWORD -Boolean
Value Data Range: 0, 1 (False, True) Default: 0 (False)
Den Wert auf 1 setzen, damit läuft nach einem Reboot auch der FlexLM ohne Kabel.
wer auch noch VMware hat, erhält unter Umständen beim Reboot ohne Kabel keine Lizenz mehr
Ursache: Flexlm nimmt generell die 1. Netzwerkkarte (kann mit route -print in der geliebten
DOS-Box abgefragt werden), ohne Kabel ist aber VMware die 1. Schnittstelle
Lösung:
1. in den Netzwerkverbindungen alle VMware-Sachen deaktivieren
2. ptcshutdown
3. ptcstartserver
4. VMware in den Netzwerkverbindungen wieder aktivieren
damit ist dann alles in der richtigen Reihenfolge und rennt...
vielleicht findet ein Hacker ja noch eine bessere Lösung
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
free-willy
selbstständig
erstellt am: 24. Jan. 2003 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mönsch Christian, das war Klasse, die Kiste läuft, ich bin begeistert.
Nun muß ich das System nur noch dazu bringen, dass die mobile Netzwerkkarte auch als erste erkannt wird.
Das geht doch bestimmt auch irgendwo, dass mann die Reihenfolge bestimmen kann? Im Moment deaktiviere ich alle anderen Karten, aber auf die Dauer nervt das.
Wilfried
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 24. Jan. 2003 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für free-willy 10 Unities + Antwort hilfreich
Das weiß ich auch noch...
Abhilfe: Den Registrierungseditor ("regedit.exe") im Windows-Verzeichnis starten. Nach dem Schlüssel "NetworkCards" suchen und die Unterschlüssel "1" "2" usw. so sortieren,
dass die Karte mit der Lizenz die niedrigste Nummer hat. Neustart und fertig.
(vgl. Tipps&Tricks - Admin/Install auf proe.cad.de :-)
http://PROE.CAD.de
free-willy
selbstständig
erstellt am: 24. Jan. 2003 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian
Na das hat sich für mich mal rentiert hier. Nun bin ich wunschlos glücklich. Vielen Dank nochmal. Wünsche ein schönes WE
Wilfried
