  langsamer Zugriff auf Arbeitsverzeichnis
Autor Thema:  langsamer Zugriff auf Arbeitsverzeichnis (772 mal gelesen)
neo70
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von neo70 an!   Senden Sie eine Private Message an neo70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neo70
ProE 2001 bis Creo3
erstellt am: 28. Sep. 2004 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: mit der Umstellung auf die Version 2001 hat sich das Verhalten von ProE auf die Größe des Arbeitsverzeichnisses geändert und zwar wie folgt: Wenn in einem Arbeitsverzeichnis sehr viele Einzeilteile und Baugruppen vorhanden sind ist der Zugriff (speichern, öffnen etc.) z.T. extrem langsam. Anders herum gesagt: der Schreib und Lesezugriff auf eine Datei wird mit steigender Anzahl der vorhanden Dateien im Arbeitsverzeichnis immer langsamer, selbst wenn ich nur das Arbeitsverzeichnis einstelle und ein einzelnes kleines Part öffne, und sonst nichts in der Arbeitssitzung vorhande ist, dauert das Speichern sehr lange. Wenn ich jedoch diese Datei in einen einzelnen Ordner speichere und diese dann als Arbeitsverzeichnis einstelle, die Datei daraus öffne, geht es wie gewohnt fix. Gibt es in der Config irgend eine Einstellugn die diese Verhalten unterbindet. Wie gesagt, früher mit 2000i hatten wir nicht diese Probleme.
Infos:
Version: 2001
Datumscode: 2004090
Betriebssystem: XP Professional
Netzwerk: NT-Netzwerk (Server NT)
Gruß neo
Anni
TZ - arbeitssuchend
Sehen Sie sich das Profil von Anni an!   Senden Sie eine Private Message an Anni   Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anni
Man muß systematisch Verwirrung stiften,
dass setzt Kreativität frei.
Salvador Dalì
(CAD: ProE 2001 / Wildfire 2003 M260 / LogoCAD)
erstellt am: 28. Sep. 2004 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Neo70,
mir fallen da spontan 2 Sachen ein:
1. Arbeitsspeicher zu klein (evtl. virtuellen Arbeitsspeicher auf max)
2. Search-Phad zu lang
Tschau
Anni
neo70
ProE 2001 bis Creo3
erstellt am: 06. Okt. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Anni,
der Arbeitsspeicher kann es nicht sein. Unter 2000i hatten wir nie diese Problem. Was hat übrigens die Größe des Arbetisverzeichnis mit dem Arbeitsspeicher zu tun, wenn ich nur ein kleines Teil daraus öffne? Dies ist mir etwas unklar. Der Hinweis mit dem Searchpath läßt mich bei dem Problem mehr aufhorchen. Was ist damit gemeint und wie kann ich diesen beeinflussen?
Gruß neo
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 06. Okt. 2004 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von neo70:
.... Was ist damit gemeint und wie kann ich diesen beeinflussen?...
Über die search.pro
neo70
ProE 2001 bis Creo3
erstellt am: 06. Okt. 2004 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in unserer config keinen Eintrag zu einer Search.pro gefunden. Es existiert auch keine Datei mit diesem Name. Vielleit benötigen wir für unsere Arbeitsweise keinen Suchpfad. Hier eine kurze Erläuterun:
Wir abreiten mit unserer proE-Version ausschließlich lokal, d.h. wir ändern unser Arbeitsverzeichnis manuell aus dem Menü von ProE. Die ProE Daten liegen aber auf einem Netzlaufwerk.
Wie gesagt, früher mit 2000i gab es keine Probleme. Ich bin gerade echt ratlos...
zwatz
erstellt am: 06. Okt. 2004 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
