  Lizenzprobleme bei Studentenversion
Autor Thema:  Lizenzprobleme bei Studentenversion (805 mal gelesen)
nullliver
Maschinenbau-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von nullliver an!   Senden Sie eine Private Message an nullliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nullliver
Pro/E WF2 M280
erstellt am: 22. Sep. 2004 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi...
Hallo, ich habe mal wieder "Probleme" mit meiner Studentenversions-Lizenz.
Ich wollte Pro/E (wildfire) starten und bekam die übliche Meldung (Litenz-IP ungleich Host IP), war natürlich erstmal geschockt. Danach via DSL online gegangen, Pro/E Neugestartet und dann ging es.
Ist das möglich, dass es am Online/Offline-sein liegt?
Gruß, Oli
Oliver Kraft
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 22. Sep. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Oli,
hast du 1 oder 2 Netzwerkkarten im Rechner. Muß bei der Studentenversion die Lizenz auf die MAC-Adresse zugeschnitten werden ?
nullliver
Pro/E WF2 M280
erstellt am: 03. Nov. 2004 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt geht das schon wieder los...
möchte nach einiger Zeit wieder meine Studentenversion staten und promt kommt wieder die Meldung:
License request failed for feature PROE_StudentEdition: -9:
Invalid host
The hostid of this system does not match the hostid
specified in the license file
Feature:    PROE_StudentEdition
Hostid:      PTC_HOSTID=82-......
License Path: C:\Programme\ProEngineer Student Edition\text\licensing -
\sw_license_email_58672.txt
FLEXlm error: -9,57
...blabla
...Student Edition Locked to: 82.... (identisch wie oben!!!)
Ich weiß mir nicht mehr zu helfen! Das ist doch komisch, oder? Muss ich mir jedes mal ein neues Lizenzfile senden lassen?
Bitte dringend um Hilfe!!!
Oliver Kraft
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 04. Nov. 2004 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
schonmal in der Registrierung nachgeschaut?
Siehe Beitrag:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/005382.shtml
Viel Erfolg!
Gruß Armin
nullliver
Pro/E WF2 M280
erstellt am: 04. Nov. 2004 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das werde ich heute Abend daheim mal probieren, wobei ich vor der registrierung immer Respekt habe, da ich hier von nichts eine Ahnung habe.
Dennoch wundert mich, dass in der Fehlermeldung wie oben beschrieben, die HOSTID angegeben wird und diese identisch ist, mit der unten genannten ID, auf die Pro/E gelockt ist.
Oder verstehe ich das "gelockt" falsch? Heißt das nicht, dass mein Pro/E nur mit genau dieser IP funktioniert?
Oliver Kraft
Armin
erstellt am: 04. Nov. 2004 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.
Pro/E grabscht sich NUR den ersten Eintrag in der Registry.
du mußt erstmal schauen
(unter WindowsMenü Ausführen CMD eintippen und dann im Systemfenster ipconfig -all)
welches Netzwwerkteil welche Nummer hat. (am besten aufschreiben)
dann unter ausführen REGEDIT eintippen, und dort nach networkcards suchen.
Da tauchen dann in der Regel mehrere Ordner auf, die Nummernnamen haben (2, 4, 11 oder so)
diese nennst du mit der rechten Maustaste um, so dass die Lizenzkarte die Nummer 1 hat.
Jetzt gehts.
Gruß Armin
Nox
Sehen Sie sich das Profil von Nox an!   Senden Sie eine Private Message an Nox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nox
void
erstellt am: 04. Nov. 2004 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rjordan:
Yap, muss ..
erstaunichler Weise hast Du das selbe Problem, wenn Du Deine Liz per Modem freischalten lässt und dann "offline" konstruieren willst.
Kommentar PTC: "Oh, sowas hat noch nie jemand versucht .."
-Nox-
PS: Immerhin gabs dann eine Neue .. =)
[Diese Nachricht wurde von Nox am 04. Nov. 2004 editiert.]
