  Kein Verschmelzen / Wo ist die Lücke?
Autor Thema:  Kein Verschmelzen / Wo ist die Lücke? (1222 mal gelesen)
Jim_Knopf
Sehen Sie sich das Profil von Jim_Knopf an!   Senden Sie eine Private Message an Jim_Knopf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jim_Knopf
Pro/E 2001
erstellt am: 16. Sep. 2004 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein importvolumen aus catia hat ein paar macken und lücken.
hab mit /umdefinieren /geom heilen /spalt schliessen
und mit /berandungen /verbundflaeche
die löcher zugekleistert und verschmolzen.
-alles wunderschön magenta-
trotzdem kann ich kein volumen daraus machen.
"Feature aborted. Quilt must be closed for this feature."
frage:
wie finde ich die lücken?
gibt´s was bei den analyse-tools?
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 16. Sep. 2004 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jim_Knopf 10 Unities + Antwort hilfreich
wo ist die lücke? wo ist die spezifikation? wo ist das file?
also, was ist das fuer eine datei (step, iges, native-catia), welche spezifikation hat das file (iges 5.1)...
generell kann man aus deiner beschreibung nichts wirklich greifbares haerausholen, ausser die ueblichen verdaechtigen:
-genauigkeit aendern
-import data doctor richtig anwenden
-aus sammelflaeche volumen konvertieren
... am besten den lecker braten zum wochenende ins netz stellen
... so long
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 17. Sep. 2004 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jim_Knopf 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht helfen Dir für 2001 die Ausführungen in http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000087.shtml weiter. Für Wildfire ist aber dann manches anders
Alois
polytec
habe ich auch
Sehen Sie sich das Profil von polytec an!   Senden Sie eine Private Message an polytec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für polytec
Dell PWS-5810/Intel Xeon CPU E5-1650 v3 @3,50 GHz/64 GB-Ram / Win 7-64-bit SP1 /
Nvidia Quatro4000 8GB /
2x Monitor Dell TFT 2401FP Creo 2.0 M250
erstellt am: 17. Sep. 2004 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jim_Knopf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jim_Knopf,
da wir auch sehr oft solche Probleme haben,haben wir uns eine gute Möglichkeit erarbeitet diese unsichtbaren Löcher zu finden.
mache dir einfach eine Profilfläche z.B. Rechteck od.Quadrat und Verschmelze diese so das du immer mehr von deine import geometrie abschneiden kannst.
Irgendwann wirst du das Loch eingeschlossen haben und es somit einfach finden. Dann schnell geflickt und weiter gehts!
Die Fläche kannst du schön über parameter steuern.
Pro/e'ler Grüße von
Polytec
Soviel zeit sollte sein -->
bo.fra
Sehen Sie sich das Profil von bo.fra an!   Senden Sie eine Private Message an bo.fra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bo.fra
wildfire 2.0
erstellt am: 18. Sep. 2004 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jim_Knopf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jim Knopf,
auch die kleinste offene Fläche findest du im 2001, indem du auf fläche verlängern und dann die auswahl beradung nimmst. er zeigt dir dann die verschiedenen varianten an.
wenn du außer deiner außenfläche die nächste bestätigst, kommt die auswahl alle oder von-bis.
letztere nimmst du und dabei zeigt der rechner schön mit grünen Pünktchen an wo die Kette ist.
so haben wir bisher alle offenen ketten gefunden.
Schönes WE
Frank
Der Nachteil der Computer ist, dass man die Vorteile erst programmieren muß.
MME-hos
interner Pro/E Support, Heißkanaltechnik
Sehen Sie sich das Profil von MME-hos an!   Senden Sie eine Private Message an MME-hos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MME-hos
Dell 360, 3.2GHz, 3.2GB RAM, Quadro FX 1000
Pro/E Wildfire M200, BuW Mold 4.1,
erstellt am: 21. Sep. 2004 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jim_Knopf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jim Knopf,
schau mal ob du bei den Folien (Layern) nach, ob da nicht noch ein paar ausgeschaltet sind. Bei CATIA werden oft die Hilfsflächen auf eine extra Folie gelegt (no shown) und dann leider mit exportiert. Wenn das der Fall ist, dann ist die Fläche nicht geschlossen und du kannst kein Volumen erzeugen. Erst wenn die Elemente von diesen Folien ausgeschlossen bzw. gelöscht sind geht das mit dem Volumen.
Oder erzeuge eine Kurve über Sammelflächenberandung, dann werden alle lücken mit einer Bezugskurve versehen. ****** Arbeit, aber bringt oft den erwünschten Erfolg.
Holger
