  std.out Meldung!!!
Autor Thema:  std.out Meldung!!! (3687 mal gelesen)
jükö
Dienstleister Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von jükö an!   Senden Sie eine Private Message an jükö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jükö
erstellt am: 14. Sep. 2004 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
diesen Eintrag habe ich in der std.out.
Failed to initialize communications.  Some features are disabled.
The 'selflt' toolbar no longer exists
(file e:\Users\config.win).
Un-known Event Type Gdi32GetEvent -> 2011176688
Ein Timeout Problem sollte es nicht sein, da ich eine alt WF installiert habe.
Wer hat eine Ahnung?
Jürgen
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Sep. 2004 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jükö 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jükö:
IMHO war auch WF davon betroffen. Kann also schon sein und vor allem, wenn es eine ältere Version ist. Vielleicht hilft Dir diese Seite: http://www.ptc.com/go/timeout/technical_resource.htm
Falls nicht, dann kann es auch so etwas sein: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003299.shtml
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
Reinhart
Sehen Sie sich das Profil von Reinhart an!   Senden Sie eine Private Message an Reinhart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reinhart
erstellt am: 14. Sep. 2004 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jükö 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
kann es sein, dass du eine "alte" config.win (evtl. von REL.2001) benutzt?. Überprüfe die config.win unter : e:\Users\config.win.
Hier scheint der Fehler zu liegen. ('selflt' toolbar ).
Versuch folgendes:
die Datei unter e:\Users\config.win umbenennen in z.B)config.sichern, so dass in diesem Pfad keine Datei mehr mit dem Namen config.win vorhanden ist.
und anschliessend Wildfire neu starten.
Nun kannst du dir eine neue config.win anlegen.
Reinhart
jükö
erstellt am: 15. Sep. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo U_Suess,
habe mich verschrieben, es ist eine akt. WF-Version (M200).
Der Timeout-Fehler sollte es somit nicht sein.
Hallo Reinhard,
habe die config.win aus dem Verz. genommen. Der Fehler ist teilweise weg.
Was aber übrig bleibt ist "Failed to initialize communications.  Some features are disabled."
Hat noch jemand eine Idee.
Jürgen
Reinhart
erstellt am: 15. Sep. 2004 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jükö 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
Überprüfe doch mal deine config.pro. Nimm deine config.pro aus dem Startverzeichnis und starte WF neu. Sollte die Fehlermeldung noch immer auftreten, dann überprüfe, ob noch eine weitere config.pro geladen wird. Mit #Hilfe #Technical Support Info kannst du feststellen, welche Konfigurationsdateien geladen werden.
mfg Reinhart
jükö
erstellt am: 15. Sep. 2004 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Reinhard,
config.pro und .win hab ich auskommentiert. Eingelesen wurde nur die original Menu_def.pro.
Der Fehler ist immer noch da. "Failed to initialize communications.  Some features are disabled."
Grüße und Danke
Jürgen
Reinhart
erstellt am: 15. Sep. 2004 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jükö 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
kann es sein, dass du mit deinem Startbefehl zusätzlich eine Anwendung startest? Ich habe auf der Internetseite:
http://www.ptcuser.org/tc/toolkits/ftp/email/toolkits.200302
u.a folgenden Eintrag gefunden:
I had a similar situation.
I suspect your's and mine are the same.
I recently developed a batch file that launches Pro/E.
It too was failing to start our toolkit applications (from protk.dat).
Afterward, I noticed that the std.out file contained the following:
disabled.
I did a lookup at PTC's knowledge base and found http://www.ptc.com/cs/tan/31126.htm.
In short, you need to use the start command.
Example:
start /b C tcappsprobinpro.bat
Vielleicht hilft dir das weiter.
Reinhart
Reinhart
erstellt am: 15. Sep. 2004 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jükö 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
sorry das Smily hat sich so eingeschlichen und war keine Absicht
Reinhart
jükö
erstellt am: 15. Sep. 2004 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Reinhard,
mit dem Startbefehl wird nur ProE gestartet.
"D:\ptc\proewildfire\bin\proe.exe"
Warum wird das eigentlich seit der WF mit proe.exe gemacht?
Jürgen
Reinhart
erstellt am: 16. Sep. 2004 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jükö 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
Normalerweise wird bei der Installation von WF eine Startdatei (?.bat)
erzeugt, mit der WF gestartet wird. Den Namen der Startdatei kannst du bei der Installation selbst vergeben. (z.B wildfire.bat). Diese wildfire.bat verweist auf eine weitere Datei (.psf). In dieser Datei
werden verschiedene Programme beim Starten von Wildfire aufgerufen.
Ich habe nun als Test, in dieser .psf Datei einen Programmaufruf umbenannt, und erhielt nun ebenso in einer std.out die Fehlermeldung
Überprüfe deinen Startbefehl, evtl solltest du Wildfire mit ptcsetup
neu installieren, und dir neue Startkeys erzeugen lassen.
mfg Reinhart
jükö
erstellt am: 16. Sep. 2004 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Reinhard,
habe WF deinstalliert und neu installiert.
Fehler bleibt!
Jürgen
Reinhart
erstellt am: 16. Sep. 2004 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jükö 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
stell doch mal deine Startdatei (.bat) und die dazugehörige (.psf) Datei ins Forum, vielleicht kann man etwas daraus erkennen.
Oder schick mir die beiden Dateien per e-mail. Meine Adresse findest du unter meinem Profil.
Reinhart
jükö
erstellt am: 16. Sep. 2004 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Reinhard, Hallo Forum,
es war die Firewall die Probleme machte.
Jetzt ist alles OK.
Nochmal vielen Dank
Jürgen
