  proe 2000i2 Stud
Autor Thema:  proe 2000i2 Stud (1015 mal gelesen)
i-dienst
Sehen Sie sich das Profil von i-dienst an!   Senden Sie eine Private Message an i-dienst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für i-dienst
erstellt am: 03. Apr. 2003 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann helfen? pro/e läßt sich nicht starten. In der std.out kommt folgende Fehlermeldung: Failed to initialize communications. Some features are disabled.
Florian Halbinger
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Florian Halbinger an!   Senden Sie eine Private Message an Florian Halbinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florian Halbinger
SolidWorks Premium 2023
erstellt am: 04. Apr. 2003 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für i-dienst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Kann es sein, daß du keine netzwerkkarte installiert hast?
gruß, flo
Florian
    cadforum@halbinger.com
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 04. Apr. 2003 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für i-dienst 10 Unities + Antwort hilfreich
Netzwerkarte ist meines Wissens nicht notwendig. Hab's auch schon auf Rechnern ohne installiert. Könnte es sein, das bei der Installation der Pfad zum I-Net Browser verkehrt gesetzt wurde?
Olaf
Eisi18
Sehen Sie sich das Profil von Eisi18 an!   Senden Sie eine Private Message an Eisi18  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eisi18
erstellt am: 11. Apr. 2003 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für i-dienst 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab auch das Problem, was meinst mit Internet Browser falsch gesetzt? Was hat das für einen Einfluss? Was sollte ich da setzen?
mfg Eisi
HILFE
Florian Halbinger
erstellt am: 11. Apr. 2003 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für i-dienst 10 Unities + Antwort hilfreich
er meint vermutlich die pfadangabe für den browser für die darstellung der hilfe.
das könnte sein. ich halte das eher für unwahrscheinlich.
habt ihr vielleicht eine personal firewall installiert?
die stud-ed. versucht nämlich beim starten immer ins netz zu kommen. zwar nur localhost, aber trotzdem. wenn die firewall hier blockt...
ich hatte auch die stud-ed. von 2000i². dieses problem ist mir aber nicht bekannt.
viel erfolg,
flo
Florian
