 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Kurvenzug kopieren (275 mal gelesen)
VTR1000 Mitglied
 Beiträge: 122 Registriert: 25.03.2003 Creo 2.0 M200 PDMLink 10.2 M030
erstellt am: 06. Sep. 2004 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche eine Ersatzfunktion von ProE2001 nach ProE WF: ProE2001: Erzeugen / Kurve / Kurvenzug / ... ProE WF: EDIT / Copy / ... in ProE2001 war es möglich, mit dieser Funktion aus mehreren unabhängigen Kurven eine neue Einzelkurve zu erzeugen; in WF wird bei Anwahl ab der zweiten Kurve das COPY-Symbol ausgegraut. Habs geschafft, über EDIT / MOVE bzw. EDIT / OFFSET mit Versatzwert "0" eine verschmolzene Copy-Kurve zu erzeugen. IST DAS DER RICHTIGE WEG, oder habt Ihr bessere Vorschläge?? Danke. Georg
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 06. Sep. 2004 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VTR1000
Nein, Einfach kopieren unter einfügen, kopiertool. Dann kann man die Enden noch trimmen. Keine vorherige Selektion, kein kopieren. ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 07. Sep. 2004 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VTR1000
Hallo Ist alles nur eine Frage des richtigen selektierens. Mit gehaltener Srgng Taste bekommst du das selektieren und kopieren mehrerer Kurvenzüge nicht hin. Stell den Filter von smart auf geometrie. Selektier die erste Kurve. Drücke die shift Taste. Bleibe einen Moment auf der Kurve stehen. Es escheint jetzt ein Feld mit "Einzeln". Jetzt bei gedrückter shift Taste alle gewünschten Kurvenzüge selektieren. Anschließend auf #Editieren#Kopieren. Fertig Übrigens, wenn mann während dem Selektieren über shift, die rechte Maustaste durchklickt bekommt man noch mehrere Möglichkeiten, wie Tangente und Flächenberandung. Gruß Olaf
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VTR1000 Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2004 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, und danke für Eure Antworten! #ehlers: Fand #Einfügen #Kopiertool nicht! Du meintest wohl #Edit #Copy. Hat mich aber trotzdem weitergebracht! #os: Genau das habe ich gesucht! Eure Unities folgen! Schöne Grüße Georg
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Sep. 2004 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VTR1000
@Georg  Normalerweise haben die meisten Ihr Pro/E auf deutsch installiert. Das wurde nämlich im Forum sehr oft erklärt. Und deshalb meinte er nicht #Edit#Copy.  ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
