Thema: Aus Datenreihe Solid erzegen (538 mal gelesen)
Alex_M Mitglied Student
 Beiträge: 9 Registriert: 05.09.2004
erstellt am: 05. Sep. 2004 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen! Ich habe eine Frage: Kann ich im Pro/E Datenreihen laden und aus diesen Solids erzeugen? Die Datenreihe hat folgendes Format: x y Koordinaten! 0.05673 0.03343 0.03658 0.02654 0.02076 0.01935 0.00932 0.01214 0.00235 0.00526 0.0 0.0 ..... ..... Ich habe gedacht dass ich im Skizziermodus diese Daten einlesen kann und daraus der Kurvenzug erstellt wird. Kann mir jemand einen Tipp geben? lg Alex
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Sep. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex_M
Hallo und Willkommen im Forum! Das sollte eigentlich gehen, denn es ist möglich, eine Datei mit Koordinaten einzulesen. Da ich verständlicherweise am sonntag kein Pro/E zur Verfügung habe und aus Deinen Angaben auch die verwendete Version ersichtlich ist, kann ich Dir jetzt allerdings nichts genaues dazu sagen. In der Version 2001 kannst Du z.B. Punkte über Versatz zu Koordinatensystem erzeugen und dabei hast Du auch die Möglichkeit, die Koordinaten einlesen zu lassen. Diese Punkte kannst Du dann in der Skizze als Bezug verwenden. Oder Du liest die Stützpunkte eines Splines direkt ein, das geht auch. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 05. Sep. 2004 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex_M
Hallo Alles richtig! Ihm fehlt die z-Koordinate. Die z-Koordinate ist zwingend notwendig, auch wenn diese 0.0 ist. Damit sollte es funktionieren. Also deine Datei erweitern, nach dem Format x y z. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2004 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 06. Sep. 2004 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex_M
Die Tipps sind zwar gut gemeint, Pro/E kanns aber noch besser. Schau Dir die Onlinehilfe zu IBL-Dateien an. Mit dieser Methode kann man Kurven, Flächen und Körper erzeugen. Bei den Flächen und Körpern müssen die Schnitte parallel sein. Es ist auch möglich verschiedene Liniensegmente zu beschreiben (Start Curve...). Die Werte lassen sich editieren und nachträglich ändern. Skizzieren ist nicht. Kann aber auch mal ein Vorteil sein. Viel Erfolg ;-) ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
