  Toleranzen bearbeiten
Autor Thema:  Toleranzen bearbeiten (437 mal gelesen)
thim
Sehen Sie sich das Profil von thim an!   Senden Sie eine Private Message an thim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thim
erstellt am: 01. Sep. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das Problem, dass ich in der Zeichnung Maße mit Toleranzen habe. Zum Beispiel 105 wie im Anhang zu sehen. Ich will als Toleranz allerdings -0,02 und -0,04 haben. Im Bemaasungsfenster kann ich aber nur zwischen Toleranz symmetrisch/ Status Quo usw. wählen. Damit bekomm ich aber keine zwei negativen Werte hin.
Kann mir jemand helfen?
Danke schon mal im Voraus.
Marcel
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 01. Sep. 2004 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Einfach bei Plus/Minus (Toleranztabelle:keine) ein Minuszeichen davorschreiben im obeneren Wert.
Du mußt nur darauf achten das der obere Wert der numerisch größere ist.
Zur Angabe von 2 positiven Toleranzwerten
z.B.:0.05/0.1 mußt Du dem unteren Toleranzwert ein
Minus-Zeichen hinzufügen, um ein PLUS-Zeichen zu
erhalten. Der untere Wert ist per Default
grundsätzlich negativ. (minus*minus=plus)
-Axel-
[Diese Nachricht wurde von arossbach am 01. Sep. 2004 editiert.]
Froesi
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Froesi an!   Senden Sie eine Private Message an Froesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Froesi
EliteBook8540H
Wildfire4,
Wildfire5,
Creo
erstellt am: 01. Sep. 2004 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcel,
ich glaube Du hast den Anhang vergessen ;-), ei dem auch sei, die Toleranzfeldlage lässt sich im Pro/E wie beim rechnen mit negativen Zahlen auf die positive oder negative Seite verschieben.
Du gehst also für ein gewähltes Maß auf die Eigenschaften und wählst bei Toleranztabelle "keine". Damit ist das Mass von der internen Tabelle abgekoppelt. Danach kann die bislang noch positive 0,2 durch voranstellen eines - (*-1) auf die negative Seite "geschoben" werden.
Für die negative Seite gilt das gleiche.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Froesi
thim
erstellt am: 02. Sep. 2004 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stimmt, hatte den Anhang vergessen.
Eure Antworten haben aber sehr gut geholfen.
Danke nochmal.
Marcel
designeRR
Sehen Sie sich das Profil von designeRR an!   Senden Sie eine Private Message an designeRR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für designeRR
Wildfire 2
Intralink 3.3
PrÖ 2001
Catia V5 R8
erstellt am: 02. Sep. 2004 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thim 10 Unities + Antwort hilfreich
Guckst du hier...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/006115.shtml
Nichts für ungut...
Andreas
thim
erstellt am: 02. Sep. 2004 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich hatte versucht bestehende Antworten zu finden.
Doch wenn Toleranzen falsch geschrieben wird, dann kann
liegt das nicht an mir wenn ich nichts finde.
Marcel
