  Tolernazen +und -
Autor Thema:  Tolernazen +und - (382 mal gelesen)
anum74
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von anum74 an!   Senden Sie eine Private Message an anum74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anum74
Creo 2.0
Startup Tools 2013
erstellt am: 09. Jul. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Probelm:
ich möchte einem Maß eine Toleranz mit +0.1/+0.05 zu ordnen
er ändert das untere Abmaß jedoch immer in "-0.05". wie kann man das ändern.
Sabine_M
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Sabine_M an!   Senden Sie eine Private Message an Sabine_M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sabine_M
erstellt am: 09. Jul. 2004 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anum74 10 Unities + Antwort hilfreich
probier es mal indem du 0.1 und -0.05 eingibst.
Er geht meist davon aus, dass die untere Grenze negativ ist.
Zweimal minus hebt sich eigentlich auf!
Gruss Sabine
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Jul. 2004 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anum74 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sabine_M:
Pro/E geht immer davon aus.
Sonst gibt es nichts daran auszusetzen.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
