  Bewegliche Normteile (z.B. Pneumatikzylinder)
Autor Thema:  Bewegliche Normteile (z.B. Pneumatikzylinder) (561 mal gelesen)
StephanKausM
Sehen Sie sich das Profil von StephanKausM an!   Senden Sie eine Private Message an StephanKausM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanKausM
WF5
Pro/Mechanica
Pro/Sheetmetal
WIN XP
Intralink 3.4
erstellt am: 01. Sep. 2004 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe eine Pneumatikzylinder (von FESTO) als Normteil (Baugruppe, bestehend aus Kolbenstange und Gehäuse) bei uns im System.
Dieser Pneumatikzylinder wird in den verschiedensten Anwendungen / Baugruppen verbaut.
Damit die Kolbenstange sich auch mitbewegt habe ich z.B. folgende Beziehnungen d2=d15:11.
d2....Abstand Kolbenstange zum Gehäuse (als der Hub des Pneumatikzylinders)
d15:11 .....ist eben der Hub, den das Skelett macht (11 Komponentennummer)
soweit ist das ja alles prima, aber nun verbaue ich den gleichen Pneumatikzylinder in einer anderen Baugruppe und dann gibts natürlich Fehlermeldungen, da dann das Maß d15:11 fehlt.
welche Möglichkeiten gibts da? gibt es sozusagen "übergreifende Paramter"? oder wie geht man sowas an?
vielen Dank
stephan
ps: hab auch schon die Suchfunktion benutzt, aber nix gefunden....vielleicht kenn ich einfach die Fachbegriffe nicht....
Rinklef
Sehen Sie sich das Profil von Rinklef an!   Senden Sie eine Private Message an Rinklef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 01. Sep. 2004 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanKausM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
der ansatz ist von dier richtig, jedoch machst du einen kleinen Gedankenfehten.
Die Beziehung darfst du nicht in den Pneumatikzylinder integrieren. Der nimmt sonst immer Bezug auf die eine Baugruppe.
Zwei Möglichkeiten stehen zur Auswahl:
1. Flexibilität welches esrt ab WF verwendet werden kann. Da kannst du dem Zyliner mehrere Abstände zuweisen, ist jedoch immer das selbe Teil.
2. Familientabelle mit den verschiedenen Zuständen. Nachteil: Du hast mehrere Teile von einem Teil eingebaut.
Gruß Michael
Froesi
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Froesi an!   Senden Sie eine Private Message an Froesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Froesi
EliteBook8540H
Wildfire4,
Wildfire5,
Creo
erstellt am: 01. Sep. 2004 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanKausM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
falls Du schon Wildfire I oder II verwendest gibt es die genau dazu passende Fiúnktion. Nennt sich Flexibilität oder "Flexibel machen" auf der rechten Maustaste.
Wenn die anzupassende Komponente eingebaut ist, diese wählen und mit besagter Maustaste auf "Flexibel machen" gehen.
Darauf bekommt man ein neues Menü, welches es dem Anwender erlaubt das Aussehen der Komponente für genau diesen speziellen Fall anzupassen. Du kannst also das Mass für den Kolbenhub wählen (am besten aus dem Modellbaum) und diesem ein für die Einbausituation passenden Wert mitgeben. Der kann sogar durch Messung bestimmt werden, passt sich somit später auch bei Änderungen automatisch an. Die verbaute Komponente selbst hat, in einem separatem Fenster geöffnet, immer noch den Originalzustand. Alle anderen Einbaufällen können (und müssen) bei Bedarf ihre eigene Flexibilität bekommen.
Wenn Du mit ProE 2001 oder vorher arbeitest, kannst Du es IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach nur über Familientabellen abhandeln, was Dir aber die Stückliste verdirbt!
Froesi
autronic
Sehen Sie sich das Profil von autronic an!   Senden Sie eine Private Message an autronic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autronic
erstellt am: 01. Sep. 2004 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanKausM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
wenn der Zylinder schon als Baugruppe definiert sind, würde es sich anbieten, den Kolben nicht fest in das Gehäuse einzubauen, sondern mit einem Schubgelenk (oder Zylindergelenk).
Gruß Michael
zelle
Sehen Sie sich das Profil von zelle an!   Senden Sie eine Private Message an zelle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zelle
Solid Ätsch ST3
erstellt am: 02. Sep. 2004 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanKausM 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte ähnliches problem. du mußt die beziehung zur steuerung deines zylinders in einer baugruppenbeziehung der baugruppe definieren, in der der zylinder eingebaut ist. dann funktioniert es. Funktionier auch wenn der zylinder in verschiedenen Baugruppen mit unterschiedlichen Kolbenstangenpositionen eingebaut werden soll.
Bei Aufruf einer solchen Baugruppe ist ev. ein Regenereiren duchzuführen, damit die Baugruppenbeziehung wirksam wird.
Nachteil: wenn du den gleichen zylinder öfters in der gleichen baugruppe einbauen willst, kannst du nur eine kolbenstangenposition einstellen.
Beste Lösung wie bereits gepostet wurde: Wilfire mit Flexibilitätsfunktion.
es grüßt zelle
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 02. Sep. 2004 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanKausM 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Thema hatten wir ja schon öfter. Und zu rinklefs beiden Möglichkeiten möchte ich noch eine dritte hinzufügen, indem ich ganz bescheiden auf meinen Beitrag vom Mai 2002 verweise: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001457.shtml
Mit Mechanismen geht es nämlich schon in ProE2001.
EDIT: im Prinzip der selbe Vorschlag wie der von Autronic. Das hatte ich übersehen.
[Diese Nachricht wurde von Stahl am 02. Sep. 2004 editiert.]
