Thema: Änderungsstatus in Pro/E (662 mal gelesen)
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 23. Aug. 2004 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Forum, die Suche hat nichts gebracht, deshalb die Frage hier: Was ausser den unten aufgeführten Punkten veranlasst Pro/ENGINEER noch ein Bauteil (speziell Normteile) als geändert zu markieren und es somit speichern zu wollen? Das Speichern von Teilen (Normteilen) wird ausgelöst, z.B. durch: - Nach dem Verifizieren - Massenberechnung (Wenn Beziehung aktiv ist und somit ein Parameter mit einem neuen Wert gefüllt wird) - Änderung des Folienstatus (Nur wenn dieser auch mit "Status speichern" fixiert wurde) - Änderungen von Parmaterinhalten (siehe Massenwert Berechnung) - Hinzufügen Vereinfachter Darstellungen Geometrische Änderungen sind selbstverständlich ein Grund für Pro/ENGINEER das Teil neu speichern zu wollen. Noch mehr Ideen? Viele Grüße Detlef
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 23. Aug. 2004 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 24. Aug. 2004 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
Cornelsen Mitglied CAD Admin Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 14.02.2002 Centrino Duo 2,7 GHz WFIII-M180 SW 2007 Nvidia 1500 WINXP Pro
erstellt am: 24. Aug. 2004 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
an Kalle_ok, ich glaube nicht das das ein "Problem" ist an dem gearbeitet wird, denn das sind ja alles Änderungen am Teil, die müssen auch gespeichert werden. Wenn das nicht gewümscht ist kann man sie ja auch als flexibel einbauen. (aber wer ändert schon an Normteilen ohne sie speichern zu wollen. Das mit der Config was ein guter Hinweis. mit "changed_and_specified" kannst Du einstellen was gespeichert werden soll. Falls der z.B. auf "all" steht werden immer alle Daten gespeicher auch wenn sie nicht geändert wurden.
CU Corni
kalle_ok Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2004 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
@corni, "Kraft meiner Wassersuppe" weiß ich, das am "Änderungsmanagement" gearbeitet wird, um bestimmte Änderungen, welche nicht wirklich welche sind, "vorbeizuspeichern". Kalle_ok ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 24. Aug. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
Ja, es gibt Operationen, die das Teil ändern, obwohl augenscheinlich nichts geändert wurde. z.B das Vereinfachen in der Zeichnung (represent= verdeckte Familientabelle) verändert das Teil beim Regenerieren der Zeichnung, das ist in WF2 gefixt. (Call läuft) BTW In WF2 kann diese Funktion nicht mehr neu definiert werden. In der Vergangenheit hatten wir mal so ein Problem mit Normteilen. Ein komplettes Durchregenieren (Verifizieren) behob das Problem Manchmal haben wir auch das andere Problem, dass bei Änderungen von Parametern, das Teil bei der Option changed_and_specified nicht gespeichert wird ------------------ Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 24. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 27. Aug. 2004 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
Beim Bemassen im Zeichnungsmodus wird ein Teil immer gespeichert, Ausnahme: draw_models_read_only. Vorteil ohne Eintrag: Maßtoleranzen vom Teil können in der Zeichnung geändert werden. ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 30. Aug. 2004 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
