  PDF - Schrifttyp Problem
Autor Thema:  PDF - Schrifttyp Problem (264 mal gelesen)
Rinklef
Sehen Sie sich das Profil von Rinklef an!   Senden Sie eine Private Message an Rinklef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 19. Aug. 2004 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
008653-pl0002.pdf
Morgen zusammen,
Habe ein Problem mit dem Schrifttyp bei der PDF erzeugung.
Der Schrifttyp in dem PDF (siehe Anhang) sollte eigentlich Arial sein.
Auf der Zeichnung im ProE ist alles in Ordnung und der Ausdruck ist top, so wie ich in benötige.
Erzeuge ich die PDF so ändert sich der Schrifttyp, was ich eigentlich nicht will. Dies bezieht sich auch auf äöü und die französischen Buchstaben.
Hab das PDF erzeugen genau nach dieser Anleitung erzeugt (siehe Link) http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003819.shtml
Kann jemand etwas dazu sagen?
Gruß Michael
burningbrain
Maschinenbauing.
Sehen Sie sich das Profil von burningbrain an!   Senden Sie eine Private Message an burningbrain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für burningbrain
erstellt am: 19. Aug. 2004 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
flaechentest.pdf
Hi Michael,
wirklich seltsames Phänomen. Normalerweise bekommt man das als pdf, was man auch als Ausdruck erhält - schließlich ist die ps-Druckdatei Grundlage der Umwandlung.
Und schon im ps-file sind die Buchstaben keine editierbare Schrift mehr, sondern Linien - was auch daran erkennbar ist, das die Buchstaben im Reader nicht markierbar sind.
In sofern findet auch keine Interpretation der Schrift statt - womit auch eine Fehlinterpretation
ausgeschlossen sein sollte.
Anbei mal eine pdf-datei aus ProE mit Arial als Schriftart - kann das Problem leider nicht nachvollziehen.
Ist mir ein Rätsel -tut mir leid, das ich nicht weiterhelfen kann
Gruß burningbrain
PS: Du benutzt nicht evtl. doch Abode Acrobat?
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 19. Aug. 2004 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ghostscript, oder?
Das liegt wahrscheinlich an der Ersetzung der Schriftart...
Wenn man auf Eigenschaften / Drucker geht und dann auf die Geräteeinstellungen, dann gibt es da bei mir eine "Ersetzungstabelle für Schriften".
Da sollte die entsprechende Schrift natürlich nicht etwa einer anderen zugewiesen sein, ausserdem BRAUCHT Ghostscript natürlich dann auch die Schrift in seinen Verzeichnissen...
Das sollte es sein, oder ??
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 19. Aug. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorsicht, normalerweise bekommt man schon das, was man druckt,
ABER es gibt eben auch die Einstellungen, dass z.B. Schriften durch Druckerschriften ersetzt werden, Schriften gleich durch ganz andere Schriften ersetzt werden, usw.
Lieber mal prüfen!
Ciao,
Michael.
Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 19. Aug. 2004 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Namensvetter,
genau das wars.
Die Schrift ist nicht im Ghostscript Order gelegen.
Das habe ich nicht gewußt. Danke und 10Ú´s
Gruß Michael
