  Parameter
Autor Thema:  Parameter (431 mal gelesen)
heili
Sehen Sie sich das Profil von heili an!   Senden Sie eine Private Message an heili  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heili
P IV , 3 GHz, 3GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1100
Wildfire 2.0 M120
erstellt am: 06. Aug. 2004 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine kurze Frage,
ist es möglich, in ein part die Parameter aus einem anderem part einzulesen?
Pro/E 2001
Gruß Heiko
ischweissnix
Sehen Sie sich das Profil von ischweissnix an!   Senden Sie eine Private Message an ischweissnix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ischweissnix
Commodore C64
0.985 MHz
64 KB RAM
5 1/4´Scheiblettenlaufwerk
Basic, Winter Games
erstellt am: 06. Aug. 2004 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heili 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
ich versuch es mal so zu erklären:
Pro/E vergibt jedem Teil, Baugruppe oder Skelett eine ID-Nr.. Diese kannst Du über TOOLS/BEZIEHUNGEN/SITZUNGS-ID und Angabe des Teils abgefragt werden. Die ID-Nr. wird Dir dann in den unteren Statuszeile angegeben. In den Beziehungen des Teils 1 kannst Du dann den Parameter des Teils 2 verwenden, indem Du folgenden Ausdruck schreibst:
Parametername:ID-Nr.
Hoffe das hat Dir wietergeholfen bzw. ich habe es einigermaßen sinnvoll erklärt.
Stefan
heili
Wildfire 2.0 M120
erstellt am: 06. Aug. 2004 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ischweissnix,
ich erzähl mal mehr dazu:
jemand hat ein neues Modell erstellt ohne das Startmodell zu benutzen. In diesem Startmodell sind etliche Parameter definiert. Nun benötigen wir aber in allen Modellen diese Parameter. Natürlich möchte sich auch niemand hinsetzen und all die Parameter in dem neuen Modell zu definieren.
Ich hoffe, es ist jetzt verständlicher.
Gruß Heiko
ischweissnix
Commodore C64
0.985 MHz
64 KB RAM
Basic, Winter Games
erstellt am: 06. Aug. 2004 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heili 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi nochmal,
wenn ihr natürlich das Startmodell nicht öffnen oder einbeziehen wollt, könnte es natürlich schwierig werden, bzw. da bin ich überfragt. Ich kenne es nur, wenn Parameter aus einem geöffneten Teil in einem andern Teil übernommen werden. Ich will jetzt nicht sagen Geht Nicht aber von logischen her, muss man ja auch erstmal definieren von wo die Parameter übernommen werden sollen, wenn nichts geöffnet ist, wird`s schwierig.....
Oder habe ich Dich falsch verstanden ??
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Aug. 2004 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heili 10 Unities + Antwort hilfreich
Bastle Dir doch ein Mapkey, in dem alle Parameter erzeugt und ausgefüllt werden. Achte dabei aber darauf, das die neue grafische Oberfläche für die Parameter ausgeschalten ist.
Nachdem Du alle Parameter erzeugt und mit Werten versehen hast, speicherst Du das Mapkey erst einmal ab. Dann editierst Du das Mapkey, indem Du die eingegbenen Werte und das nachfolgende Semikolon herauslöschst. Dadurch wirst Du jedesmal nach neuen Werten für die Parameter gefragt.
Nun muß Du das editierte Mapkey nur wieder einladen und bei allen Teilen ausführen. Laß es am besten den Übeltäter selbst machen, dann merkt er es sich für die Zukunft, wofür die Startteile da sind.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 06. Aug. 2004 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heili 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatten wir hier schon mal. Siehe
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003717.shtml
Olaf
