  nerviges Autodrehen...
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  nerviges Autodrehen... (1206 mal gelesen)
Blendy
Sehen Sie sich das Profil von Blendy an!   Senden Sie eine Private Message an Blendy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blendy
erstellt am: 03. Aug. 2004 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann man Pro/E dieses nervige Autodrehen abgewöhnen?
Ich habe mich mühevoll an eine kleine Stelle meines Modells herangezoomt und nun gehe ich im Modellbaum 1 KE weiter nach oben uder unten oder unterdrücke mal was. Und schon rotiert das Programm mein Teil durch den Raum (ohne jeglichen Sinn und Verstand) und ich darf erneut zoomen und panen bis ich an der Stelle bin.
Wer kennt hier Abhilfe?
Ich habe da irgendwann mal beim Support angerufen, die meinten, dass diese tolle Funktion so gewollt sei und nicht abzustellen geht!?
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus!
mit freundlichem Gruß
Blendy
K-Fee
Sehen Sie sich das Profil von K-Fee an!   Senden Sie eine Private Message an K-Fee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K-Fee
Wie kann ich denn so ein Fyout erzeugen und struktuieren?
erstellt am: 03. Aug. 2004 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weis zwar nicht wie das autodrehen abzustellen ist, aber du könntest dir das drehen und ranzoomen erleichtern indem du dir eine eigene Ansicht abspeichest und zwar : Ansicht\neu orientieren; dann die ansicht so einstellen wie du sie haben willst und dann:Namen angeben und Speichern
cadkaiser
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von cadkaiser an!   Senden Sie eine Private Message an cadkaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadkaiser
Creo 7/8,
Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 03. Aug. 2004 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
#Ansicht#Darstellungeinstellung#Modelldarstellungen#
dann Animation während Neuorientierung--> Häkchen weg....
Wenn klappt...Hotline wechseln...
"Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen
Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!"
Blendy
erstellt am: 03. Aug. 2004 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CadKaiser,
das brings leider nicht! Es wird lediglich die Animation wärend der "Neuorientierung" ausgeschaltet. Das ist dann noch schlimmer.
Aber wie kann man die "Neuorientierung" selbst ausschalten?
Das wär' die Lösung!
Wer braucht eigentlich eine "Neuorientierung"?
(in UG z.B. bleibt der Fokus immer da, wo ich ihn haben will, es dreht sich nie weg)
Dennoch danke für den Versuch!
Blendy
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 03. Aug. 2004 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
... also die 2001er aendert seine 3d orientierung nicht auch nicht den zoom bei unterdruecken von ke's in teilen. das weiss ich, weil ich das schon seit jahren beobachte. vielleicht gibt es aber eine config.pro option die dieses ermoeglicht, was ich aber auch nicht fuer sinnvoll halte, denn wohin soll das system zommen oder panen? also wuerde ich vorschlagen laedts du pro/e ohne jegliche config.pro einstellung und unterdreuckst dann mal!!!
... so long
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 03. Aug. 2004 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
zum "zurückdrehen" sollte "Ansicht; Orientieren;Vorige" funktionieren.
Das ist als Icon verfügbar, sodass man es auf eine Toolleiste legen kann.
Gruß Jan-Gerd
edgar8
Sehen Sie sich das Profil von edgar8 an!   Senden Sie eine Private Message an edgar8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar8
erstellt am: 03. Aug. 2004 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
@ INNEO Solutions
wieso kann man eigentlich solche simplen Voreinstellungen nicht über die config.pro festlegen? Programmiertechnisch dürfte das sicher kein großer Aufwand sein. Wenn ich mir überlege, wie lange es Pro/E schon gibt und welchen Umfang die Software hat, dann ist die Bescheidenheit (vorsichtig ausgedrückt) der benutzerspezifischen Einstellungsmöglichkeiten schon erstaunlich.
Blendy
UG NX6 #64
Dell precision T5500 CPU X5650 @ 2,67 GHz, 12 GB RAM
Windos ws XP #64
erstellt am: 04. Aug. 2004 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ edgar8:
Ja, das ist wohl bei PTC vergebene Liebesmüh.
Hoffentlich geht dieser Fa. nicht irgendwann im Wettbewerb mal die Luft aus, denn das Pro/E ist eigentlich kein schlechtes Programm.
Nur eben zu anwenderunfreundlich.
Ich bin ja wirklich mal gespannt, wenn ich da so an Catia oder UG denke...
Blendy
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 04. Aug. 2004 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir dreht nichts zurück, wenn ich Komponenten unterdrücke oder den roten Pfeil im Modellbaum rumschiebe... Hatte ich auch noch nie.
Das einzige, was ich bewußt eingestellt habe, ist:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001186.shtml
hat aber eigentlich damit nichts zu tun, oder?
Gruß Armin
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 04. Aug. 2004 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
@Blendy
Und deshalb hat sich ptc mal auf den Hosenboden gesetzt, ein wenig rumprogrammiert und eine schicke neue Version zum Verkauf angeboten.
WILDFIRE2 Sticht mit Sicherheit die meisten "modernen" Systeme in der Anwenderfreundlickeit aus.
:cybernuth:
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 04. Aug. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
@armin,
richtig, wie oben beschrieben habe ich den effekt auch nicht. hat blendy denn schon mal ohne config.pro gestartet?
... so long
Blendy
erstellt am: 04. Aug. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe eben Pro/E ohne config.pro gestartet. In der Sitzung waren keine Einstellungen, selbst die gute alte Mitteilungsglocke ertönte wieder.
Dann habe ich mein Teil aufgerufen. bin im Modellbaum ein paar schritte nach oben gegangen und schon hat sich das Teil irgendwo hin gedreht. Ich kann nun bestimmen, ob dies langsam oder blitzartig geschehen soll (siehe Beitrag von CadKaiser).
Aber ich möchte es festgepinnt haben, wie oben schon beschrieben.
evtl. ist das Autodrehen standart und man muß per Option dies ausschalten, aber welche Option ist das?
Blendy
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 04. Aug. 2004 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
... das autodrehen ist ja eben nicht standard, es kann aber sein, dass deine wv buggy ist. wie gesagt, bei mir und armin gibt es ja diesen effekt nicht. oder ptc hat in einer wv dieses neu implementiert. dies glaube ich aber nicht...
... so long
Beeblebrox
Sehen Sie sich das Profil von Beeblebrox an!   Senden Sie eine Private Message an Beeblebrox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beeblebrox
Und alles löst sich in einem Logikwölkchen auf?
Wildfire M150
Wildfire 2.0 M120
erstellt am: 04. Aug. 2004 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es aber nicht Standard ist, dann hat es bei mir auch jemand eingeschalten. Ich war es nicht. Zumindest nicht bewußt.
Unit´s für den der den Ausschalter findet!!
Grüße aus dem Wald
Patra
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Patra an!   Senden Sie eine Private Message an Patra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patra
Intel Cor2 Quad CPU 2.66GHz
2.50 GB RAM
NVIDIA Quadro FX1700
Win XP prof. SP3,
WF2 M200
Windchill 8.0 M020
erstellt am: 04. Aug. 2004 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir dreht er auch nicht, wenn das Unterdrücken keinen Fehler verursacht.
Tritt beim Unterdrücken aber ein Fehler auf, dann dreht er schon recht wild rum ohne Sinn und Zweck bevor das Fehler-Dialogfenster kommt. Das nervt mich zwar auch, aber die Fehlermeldung überschattet den Ärger wg. Neuorientierung :-)
Hoffe es findet sich 'ne Lösung für Dich, ansonsten glaub ich hilft echt nur das Icon "Letzte Ansicht"... ist nur ein kleiner Klick.
***never eat something bigger than Your head***
