  Skizzierer regenerieren
Autor Thema:  Skizzierer regenerieren (1832 mal gelesen)
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 18. Feb. 2002 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
immer, wenn ich im Skizzierer ein Maß ändere oder regeneriere, zoomt Pro/E erstmal auf Gesamtdarstellung und regeneriert dann. Das stört mich besonders, wenn ich im Baugruppenmodus an kleinen Teilen herumspiele und dann nach dem Regenerieren irgenwo in Bildschirmmitte ein kleiner blau-gelber Knäul ist, in den ich erstmal wieder hineinzoomen muß.
Kann man das zurückzoomen vor dem Regenerieren dauerhaft unterbinden?
Gruß - Armin
Jürgen_P
CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen_P an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen_P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen_P
WindowsVISTA 64
ProE WF4 (M160)
erstellt am: 18. Feb. 2002 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine interessante Frage !
Würde ich auch gerne wissen !!
Mit freundlichen Grüßen aus Braunschweig
Reinhart
Sehen Sie sich das Profil von Reinhart an!   Senden Sie eine Private Message an Reinhart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reinhart
erstellt am: 19. Feb. 2002 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Armin,
das zurückzoomen vor dem Regenerieren kannst du unterbinden, indem du den Absichtsmanager deaktivierst.
Eine bessere Lösung weiß ich leider auch nicht.
mfg Reinhart
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 19. Feb. 2002 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Armin,
nicht Absichtsmanager ausschalten, sondern config.pro-Option
sketcher_refit_after_dim_modify no
setzen.
Die Option scheint wieder mal versteckt zu sein. Man kann sie aber über "suchen" --> "refit" finden.
Manfred
P.S. Viel Spaß mit dem NEUEN Skizzierer
Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 19. Feb. 2002 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mensch Manfred, das klappt!
Vielen Dank.
Gruß - Armin
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 20. Feb. 2002 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
Es funktioniert auch unter 2000i2
Es ist ein offizieller CONFIG-Eintrag ,der nicht in der Dokumentation steht
http://www.ptc.com/cs/tan/108205.htm
Description
When sketching the first extruded feature on a part, Pro/ENGINEER will zoom out and refit the section to the screen, after zooming in to modify a particular dimension. It will refit the sketch to the screen every time a dimension is modified after zooming.
Alternate Technique
See Resolution below.
Resolution
This issue is corrected in Release 2001, datecode 2001150, with the creation of the config.pro option "sketcher_refit_after_dim_modify". Setting this option to "no" will disable the automatic refit and allow further dimension modifications without refitting the object again. This option only takes effect if Intent Manager is activated.
As of Release 2001, datecode 2001200 this option will work with Intent Manager activated or deactivated.
This issue has also been resolved in Release 2000i2, datecode 2001140.
waficsibai
Sehen Sie sich das Profil von waficsibai an!   Senden Sie eine Private Message an waficsibai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waficsibai
Pro-E Wildfire 3
XP E5410, 2.33GHz
3,25 GB RAM
Service Pack 3
erstellt am: 14. Sep. 2009 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir hart es auch nichts gebracht...
Leider zoomt sich das immer noch..
