 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Anmerkungs KE (1376 mal gelesen)
Monkey Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 50 Registriert: 26.05.2004 Wildfire 2
erstellt am: 02. Aug. 2004 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte in Wildfire 2 ein Anmerkungs-KE erstellen (Notiz). Soweit so gut! Aber wenn ich das KE erzeugt habe kann ich es im Modell nicht sehen, obwohl es im Modellbaum angezeigt wird. Muß ich das KE irgendwo einblenden? Gruß Monkey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
efbe Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 174 Registriert: 18.12.2003 Pro/E 2001, CATIA V5R9SP7+V5R11, Pro/MECHANICA 2001 Windows 2000
erstellt am: 02. Aug. 2004 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Monkey
Liegt die Anmerkung vielleicht auf einem Layer, der ausgeblendet ist? Nur eine Vermutung aus der 2001-Welt. ------------------ So long, Frank Kleine Korrektur: Notizen werden natürlich nicht auf Layern gespeichert, sondern global ein- oder ausgeblendet. Sorry for that. [Diese Nachricht wurde von efbe am 02. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2004 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2004 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Monkey
Vielleicht trage ich jetzt Eulen nach Athen, aber im Modell kannst du doch Notizen an jedes KE hängen. Dort hast du dann auch die Option, ob du sie visuell im Modell plazieren willst oder ob sie nur im Modellbaum hängen. Wenn sie als 3D Notiz erscheinen sollen, sollten sie auch im Modell plaziert werden. (Mit oder ohne HilfL, etc...). Zusätzlich muss gewährleistet sein, dass 3D-Notizen im Modell auch angezeigt werden. Im 2001 ist das unter Dienstprogramme/Umgebung. Dann sollte alles klargehen. ------------------ So long, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2004 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bo.fra Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 63 Registriert: 27.12.2001 wildfire 2.0
erstellt am: 02. Aug. 2004 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Monkey
hallo, das thema hat mich auch sehr interessiert. die von efbe beschriebene variante funzt, aber wieso gibt es dann im wf die möglichkeit eines anmerkungs-ke's? wenn man das anmerkungs-ke erzeugt, öffnet sich ja vom aussehen her das gleiche fenster wie zur notizerzeugung. meiner meinung nach steckt da noch mehr dahinter, habs aber aus eigener kraft noch nicht rausgefunden. bis dann, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 02. Aug. 2004 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Monkey
Schmare Mitglied
 Beiträge: 55 Registriert: 24.02.2006 WF2 M90
erstellt am: 08. Mai. 2006 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Monkey
Hallo zusammen, ich muss dieses Thema leider nochmals aufgreifen nachdem ich mich nun schon einige Zeit ohne Ergebnis durch verschiedene Beiträge gehangelt habe. Ich habe das Problem, dass Anmerkungs KE's wie Symbole oder Oberflächentoleranzen am Model angezeigt werden, nicht aber Notizen. Leider kann ich diese auch auf keiner Folie finden damit ich sie so ein oder ausblenden kann. Kann mir jemand sagen, wie ich diese Notizen am Model sichtbar machen kann? Vielen Dank Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 08. Mai. 2006 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Monkey
Schmare Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Monkey
