  Winkelbemassung symmetrisch --> Sketcher
Autor Thema:  Winkelbemassung symmetrisch --> Sketcher (2348 mal gelesen)
designeRR
Sehen Sie sich das Profil von designeRR an!   Senden Sie eine Private Message an designeRR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für designeRR
Wildfire 2
Intralink 3.3
PrÖ 2001
Catia V5 R8
erstellt am: 27. Jul. 2004 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie bekomme ich eine symmetrische Winkelbemassung (zur Rotationsachse bei einer Rotationsausprägung oder skizzierten Bohrung) im Sketcher hin???
Es funzt nicht so wie bei den Durchmessern????
Brauche das für die Toleranzen.
Danke.
Andreas
stefela
Sehen Sie sich das Profil von stefela an!   Senden Sie eine Private Message an stefela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefela
Pro/E Wildfire 2
erstellt am: 27. Jul. 2004 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für designeRR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
das funktioniert definitiv nicht.
Abhilfe könntest du maximal über Hilfslinien schaffen, die du dann entsprechend bemaßt und vielleicht auch über Bedinungen miteinander verknüpfst.
Tut mir leid, daß ich dir nicht helfen kann, ich habe selber vor einiger Zeit einen Thread mit dem entsprechenden Thema eröffnet.
siehe Winkelbemassung in rotatsionssym. Skizzen
Herzlichen Gruß
Stefela
[Diese Nachricht wurde von stefela am 27. Jul. 2004 editiert.]
Manuku
Mechanical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Manuku an!   Senden Sie eine Private Message an Manuku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuku
erstellt am: 27. Jul. 2004 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für designeRR 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mache es wie Stefela geschrieben hat mit einer Hilfslinie. Das klappt prima.
Einfach den Rotationsschnitt skizzieren und dann den einen Schenkel anklicken und spiegeln. Dann den gespiegelten Schenkel , rechte Maustaste und "Hilfsgeometrie ein/aus" wählen. Jetzt kannst du den Winkel vermassen.
designeRR
Wildfire 2
Intralink 3.3
PrÖ 2001
Catia V5 R8
erstellt am: 27. Jul. 2004 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.......
Andreas
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 23. Sep. 2011 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für designeRR 10 Unities + Antwort hilfreich
In WF4 kann man in Skizzen ja immer noch keine achssymmetrische Winkelbemaßungen erzeugen.
Weiß jemand, ob das in WF5 oder Creo 1 mittlerweile möglich ist?
MfG, DonChunior
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Sep. 2011 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für designeRR 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann man schon immer.
Aber eben nicht, in dem man die Linie anklickt, dann die Mittellinie und zum Schluss wieder die Linie und letztendlich das Maß absetzen. Das wäre zwar sehr schön, aber soweit ist die Programmierabteilung bei der Umsetzung von Enhancement Requests bestimmt noch nicht.
Hier muss man sich leider über eine zusätzliche Mittellinie, mindestens einem zusätzlichen Punkt und der Symmetriebedingung zum Erfolg verhelfen. (Skizze anbei)
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
EWcadmin
erstellt am: 23. Sep. 2011 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für designeRR 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mach das immer so, das ich die zu bemaßende Linie spiegel, dann die gespiegelte Linie in eine Konstruktionslinie umwandel und zuletzt das Winkelmaß setze, welches aufgrund der gespiegelten Symmetrie natürlich auch symmetrisch ist.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 23. Sep. 2011 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für designeRR 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab creo elements/parametric 5.0 (WF5) geht es genauso wie mit den Durchmessern.
Ansonsten: kleine Hilfslinie erzeugen, auf Konstruktion umschalten und dann bemaßen.
Meike
Wyndorps
erstellt am: 23. Sep. 2011 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für designeRR 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von INNEO Solutions:
Ab creo elements/parametric 5.0 (WF5) geht es genauso wie mit den Durchmessern.  ...
... aber soweit ist die Programmierabteilung bei der Umsetzung von Enhancement Requests bestimmt noch nicht.  ...
Hab's probiert und stimmt!
Da fällt mit nur das ein!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Sep. 2011 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für designeRR 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
Bevor ich an Wunder glaube, lässt sich bestimmt nachweisen, dass dies noch niemals in einem Enhacement Request stand.
Udo                  Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
