  Fehler in Anwendung xtop.exe beim Ausdruck
Autor Thema:  Fehler in Anwendung xtop.exe beim Ausdruck (861 mal gelesen)
Stev
Sehen Sie sich das Profil von Stev an!   Senden Sie eine Private Message an Stev  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stev
erstellt am: 26. Jul. 2004 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben momentan folgende Fehler in der Anwendung xtop.exe:
"Die Ausnahme "unknown software exception" (0xc0000092) ist in der Anwendung an der Stelle 0x03778475 aufgetreten"
Hier noch ein paar Systeminfos:
Windows 2000
ProEngineer Wildfire
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 26. Jul. 2004 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stev 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stev, ist das wieder das Problem aus http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/006168.shtml
wenn ja liegt es doch fast definitiv an an dem Windows-Drucker oder Windows
(Ansatzpunkte
Tritt das auch auf wenn man in File druckt?
alle Druckertreiber deinstallieren alle Treiberleichen beseitigen KYoceraMita hat da ein Tool Drucker neu Installieren)
alternative Pro/E interne Treiber nutzen
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 26. Jul. 2004 editiert.]
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 26. Jul. 2004 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stev 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sieht denn die Trail.txt am Ende aus? Vielleicht ein Speicherfehler? Der entsteht gerne beim Drucken, da Pro/E nochmal den Speicher hochfährt. Max. 1,7 GByte im Ram dann steigt die Anwendung aus. Darüber gibt es hier schon haufenweise threads.
Wenns das nicht ist, dann hab ich keinen weiteren Ansatz
Andreas
Stev
erstellt am: 26. Jul. 2004 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alois,
Ja, es ist genau das selbe Problem. Ich habe jetzt lange Ruhe gehabt, aber nach etwas über 100 Ausdrucken taucht der Fehler jetzt doch wieder auf...
Nein, es wird nicht in eine Datei ausgedruckt...
Wie komme ich an die ProE internen Treiber ran ?
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 28. Jul. 2004 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stev 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Drucken Druckertyp hinzufügen
und dann aus der Liste laserjet 4V wählen
Um dass nicht in jeder Sitzung machen zu müssen gibt es PCF-Dateien (Hier im Forum suchen oder in der Hilfe nachlesen)
Alois
