  Anwendung stürzt bei Ausdruck ab
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Anwendung stürzt bei Ausdruck ab (596 mal gelesen)
Stev
Sehen Sie sich das Profil von Stev an!   Senden Sie eine Private Message an Stev  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stev
erstellt am: 19. Jul. 2004 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben  hier das Problem, dass beim Drucken von einem Rechner aus die ProE Anwendung vollständig abstürzt.
Das passiert nicht immer, es taucht unregelmässig auf..
System: Windows 2000 SP4
ProE : Wildfire
Drucker: HPLJ 5000N
Über jede Hilfe bin ich sehr dankbar...
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 20. Jul. 2004 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stev 10 Unities + Antwort hilfreich
passiert das beim Drucken über den Windowsdrucker (LJ5000) oder wird der Pro/E intern Laserjet Treiber Laserjet4 (+Pfeilnach unten Druckertyp hinzufügen) benutzt.
Eine Alternative wäre noch der Postscript-Treiber
Wie steht die config_option use_software_linefonts ?
Alois
Stev
erstellt am: 20. Jul. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das passiert beim Drucken über den in Windows installierten Drucker (PCL-Treiber von HP)
Wir haben 5 PC's, die gleich konfiguriert sind, nur der eine macht immer wieder Probleme. Kann sowas evtl. auch durch Netzwerkprobleme passieren ?
Ich kenne ProE nicht richtig, was ist "config_option use_software_linefonts"?
