  Gespeicherte 3D Analyse auf Zeichnung
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Gespeicherte 3D Analyse auf Zeichnung (632 mal gelesen)
gambrinus
Sehen Sie sich das Profil von gambrinus an!   Senden Sie eine Private Message an gambrinus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gambrinus
erstellt am: 21. Jul. 2004 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibts ne Möglichkeit das Ergebnis einer gespeicherten 3D-Analyse (Abstand Fläche Fläche) als Wert auf ner Zeichnung auszugeben
Gambrinus
cad-fux
Techniker (FR Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von cad-fux an!   Senden Sie eine Private Message an cad-fux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-fux
Pro/E 2001
WV 2002060
erstellt am: 21. Jul. 2004 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gambrinus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Mit einer gespeicherten Analyse allein kommst Du da glaube ich nicht weiter. Die Lösung steckt wahrscheinlich im Analyse-KE (BMX-Modul)
Guck doch mal in der Suche unter "Analyse-KE" - findet sich einiges!
Vielleicht hilft dieser Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001751.shtml
so long
"It's not a bug, it's a feature."
VOGel
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von VOGel an!   Senden Sie eine Private Message an VOGel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VOGel
WF3
Creo 2.0 M050
Flexsim 7.1.4
Win7
Quadro FX1400
K600
erstellt am: 21. Jul. 2004 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gambrinus 10 Unities + Antwort hilfreich
das Ergebnis kannst Du Dir sicher auch in einem Parameter ausgeben lassen. Dieser kann wie jeder andere Parameter als Notiz in der Zeichnung angezeigt und formatiert werden.
Gruß Jörg
Undertaker
Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Sehen Sie sich das Profil von Undertaker an!   Senden Sie eine Private Message an Undertaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Undertaker
erstellt am: 21. Jul. 2004 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gambrinus 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach,
Erzeuge doch ein Berechnungs KE mit
EInfuegen#Bezug#Berechnen.
Da kannst du dann verschiedene Berechnungen
(Kurvenlaenge oder Abstände) als Parameter ausgeben lassen.
Anschliessend das Ergebnis der Berechnung in einer Beziehung einem Parameter zuweisen.
Die Beziehung lautet dann z.b. so (bei uns wird das eingesetzt um die
Brennlaenge von Blechteilen zu ermitteln über Berechnung der Kurvenlaenge)
Brennlaenge_gesamt=(floor(Brennkontur:FID_KURVENLAENGE, 1))
Wobei Brennkontur der Messungsname ist, KURVENLAENGE der Name des Berechnugs KE´s.
Die Funktion floor schneidet die Nachkommastellen ab bis auf (wie angegeben eine)
Das gleiche kannst du auch für einen Abstand zu ermitteln benutzen.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Volker
bisschen Pfeffer???
