  Analyse
Autor Thema:  Analyse (504 mal gelesen)
tolub
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von tolub an!   Senden Sie eine Private Message an tolub  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tolub
WF4 (M210)64Bit
Intralink 3.4 (M062
Windchill (10) PDMLink
HP EliteBook 8560w (16GB) WIN XP 64Bit, NVIDIA Quadro 1000M
CATIA V5 R19 SP9
SmarTeam V5R18 SP3
erstellt am: 28. Jun. 2002 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es können Analyse KE´s verwenden werden.
Wie komme ich an diese Elemente?
Gefundene Beiträge helfen mir leider nicht weiter.
Besten Dank im voraus
tolub
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 28. Jun. 2002 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tolub 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tolub,
zum Erzeugen von Analyse-KEs braucht man eine Lizenz für die "Behavioral Modeling Extension" BMX.
Mit einem Analyse-KE kann man Messungen (alles was mit im Menü "Analyse" zur Verfügung steht) in einem KE hinterlegen. Für besondere Fälle kann auch eine benutzerdefinierte Analyse, bestehend aus Bezugs-KEs und einem Analyse-KE, definiert werden.
Die Ergebnisse der Messung werden in Paramter geschrieben, darüberhinaus können -wenn sinvoll- Ergebnisse als Geometrie erzeugt werden (z.B. ein Bezugspunkt im Modellschwerpunkt oder zwei Bezugspunkte an den Punkten mit dem kleinsten Absatnd zwischen zwei Teilen). Beim Regenerieren des Modells wird die im KE hinterlegte Messung ausgewertet und Parameter und Ergebnis-KEs aktualisiert.
Die Ergebnisse kann man sich dann anschauen, in Beziehungen verwenden, als Referenzen füer weitere KEs benutzen usw.
Gruß, Manuki
Beingodik
Sehen Sie sich das Profil von Beingodik an!   Senden Sie eine Private Message an Beingodik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beingodik
erstellt am: 28. Jun. 2002 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tolub 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hi
Wenn du die nötigen Gebühren berappt hast, findest du das Analyse Ke unter dem Menuepunkt Bezug und dann Analyse.
bis dahin
Bis denne
Die Antwort liegt irgendwo da draussen.
tolub
Dipl. Ing.
WF4 (M210)64Bit
Intralink 3.4 (M062
CATIA V5 R19 SP9
SmarTeam V5R18 SP3
erstellt am: 28. Jun. 2002 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manuki,
danke für Deine rasche Antwort.
Der Hintergrund ist:
Ich habe so zu sagen ein Dummy-Teil. In der BG ist es mit zwei Ebenen und einer Achse plaziert (Vorrichtungsbau). An diesem Teil hängt natürlich eine Zeichnung.
Ich will dieses Teil in den anderen BG einbauen. Die Geometrie soll sich anhand Einbaubedingungen anpassen (z.B. Parameterübergabe beim Messen).
Gruß tolub
manuki
Creo 1.0
CATIA V5 R20
erstellt am: 28. Jun. 2002 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tolub 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du zur Steuerung Deiner Teilegeometrie einen Abstand (also keine komplexe Messung) benutzen willst, geht das auch ohne BMX. Definiere in der BG eine Referenzbemassung (#Einstellungen; #Ref Bem), die kriegt dann einen Namen rdxxx und Du kannst sie wie andere Masse auch in einer Beziehung verwenden.
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 28. Jun. 2002 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tolub 10 Unities + Antwort hilfreich
ggf. hilft unter Umständen auch ein Berechnungs-KE (kein BMX notwendig). Damit es als KE vorhanden ist, muß man die Option
allow_anatomic_feature auf yes setzen (Standard no).
Manfred
