  Zeichnungsmodell bei neuer Zeichnung
Autor Thema:  Zeichnungsmodell bei neuer Zeichnung (183 mal gelesen)
neo70
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von neo70 an!   Senden Sie eine Private Message an neo70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neo70
ProE 2001 bis Creo3
erstellt am: 14. Jul. 2004 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit ProE klar zu machen welches Zeichnungsmodell standardmäßig bei einer neuen Zeichnung genommen werden kann? Momentan wird bei uns, wenn ich eine neue Zeichnung erstelle, immer die Baugruppe aus der Arbeitssitzung genommen. In unserer alten ProE-Version wurde die Zeichung immer mit dem aktiven Modell (aktivers Fenster) verküpft. Wo stelle ich diese ein? Wir verwenden neuerdings ProE 2001. Gruß neo
Detlef_tb
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Detlef_tb an!   Senden Sie eine Private Message an Detlef_tb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Detlef_tb
erstellt am: 14. Jul. 2004 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Neo,
wenn du den gleichen Namen für die Zeichnung wie für das zu verwendende modell verwendest sollte es klappen
cad-fux
Techniker (FR Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von cad-fux an!   Senden Sie eine Private Message an cad-fux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-fux
Pro/E 2001
WV 2002060
erstellt am: 14. Jul. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit!
Geht Dein Problem in diese Richtung...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/006113.shtml
..dann liegt vielleicht dort auch die Lösung!
so long
  "It's not a bug, it's a feature."
[Diese Nachricht wurde von cad-fux am 14. Jul. 2004 editiert.]
