  Einstellungen Zeichenmodell
Autor Thema:  Einstellungen Zeichenmodell (347 mal gelesen)
Undertaker
Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Sehen Sie sich das Profil von Undertaker an!   Senden Sie eine Private Message an Undertaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Undertaker
Creo 4
Windchill 11
Catia V5
Smarteam
Siemens NX<P>Lenovo Think Pad
Win 10, 64bit
16 GB RAM
Intel Xeon E3
NVIDIA Quadro M2000M
erstellt am: 08. Jul. 2004 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen,
wenn ich ein Modell auf dem Bildschirm habe und eine Baugruppe im Hintergund (anderes Fenster), warum nimmt Pro/E immer die Baugruppe als Zeichenmodell, wenn ich eine neue Zeichnung erstellen will?
Gibt es da evtl. eine Voreinstellung, das immer das aktuelle Modell gewählt wird?
Volker
bisschen Pfeffer???
stefela
Sehen Sie sich das Profil von stefela an!   Senden Sie eine Private Message an stefela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefela
Pro/E Wildfire 2
erstellt am: 09. Jul. 2004 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
ich kenn auch dieses Phänomen. Ich meine festgestellt zu haben, daß jeweils das Modell vom letzten Pro-E-Fenster genommen wird. Auch dann, wenn eigentlich ein anderes Modell aktive ist.
Stefela
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 09. Jul. 2004 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, isso.
Ich habe deshalb meinen Startteilen auch Zeichnungen mit gleichem Namen beigestellt, so werden schon beim Erstellen der neuen Teile die Zeichnungen gleich mitgeneriert.
Ich muß sie dann (das denken zumindest einige meiner Kunden) nur noch mit wenigen Mausklicks vervollständigen und ausdrucken.
Gruß Armin
cad-fux
Techniker (FR Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von cad-fux an!   Senden Sie eine Private Message an cad-fux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-fux
Pro/E 2001
WV 2002060
erstellt am: 09. Jul. 2004 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit!
Bei uns werden die Zeichnungen ebenfalls beim Erstellen des Bauteils mitkopiert/miterstellt.
Hängt mit der config-option: rename_drawings_with_object zusammen.
Die Option funktioniert aber nicht, wenn das Bauteil direkt in einer Baugruppe erzeugt wird (oder doch?) - womit wir dann wieder bei Deinem "Problem" sind - wofür ich aber keinen Rat habe!
so long
"It's not a bug, it's a feature."
