  Ke fertig, dann Fehler
Autor Thema:  Ke fertig, dann Fehler (431 mal gelesen)
d_niel
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von d_niel an!   Senden Sie eine Private Message an d_niel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_niel
Pro Engineer 2001 WV 2003161
Pro Engineer WildFire 2.0 M050
Dell Precision 450 2x XEON 3GHz
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 12. Jul. 2004 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat das schon mal jemand beobachtet:
Ich erstelle eine Rundung, sehe mir die Vorschau an, alles o.k., dann sage ich "fertig" und dann kommt eine Fehlermeldung...!?!
Watt, wie...? Das ist mir zu hoch...
kennt das irgendwer?
PS: Arbeite mit WF, WV 2003410
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 12. Jul. 2004 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d_niel 10 Unities + Antwort hilfreich
... na klar ich, was willst du denn wissen?
... so long
d_niel
Techn. Zeichner
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 12. Jul. 2004 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was das soll! was ich dagegen machen kann (z.B. früher bemerken)! was das für auswirkungen hat, wenn ich es so lasse, denn ich kann es ja normal beenden! Und sowas eben, erzähl doch mal... ;->
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 12. Jul. 2004 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d_niel 10 Unities + Antwort hilfreich
eine meiner liebsten Fehler ->   -> ich schließ mich hagen123 an
Was das soll -> die Vorschau zeigt eine Fläche beim Fertigstellen wird eine Volumenkörper erstellt der dann fehlschlägt.
Spiel mit dem Radiuswert. Kleiner wählen und nicht nur einmal sondern in Schritten udn auch mal größer werden (auch in Schritten). Solltest Du dann eine Wert finden mit dem die Rundung dargestellt wird kannst Du auf mit RMT auf das KE #dynamisch verändern wählen und den Radius ziehen. Irgendwann bricht die Vorschau dann zusammen und man kann eventuell eine Verdacht äußern voran es liegt.
Wenn Du das KE abschließen kannst hinterher aber keine Rundung siehst solltest Du auch mal unter #Info#Geometrieprüfung schauen (ausgegraut wenn alles OK)
Du kannst beim Erzeugen der Rundung den Ansatztyp mal auf #Flaeche setzen. Wird die Rundung dann dargestellt kannst Du auf die suche gehen, wo die Geometrie scheitern könnte.
Ansonsten, wenns Die möglich ist, dann stell das Teil hier rein -> dann gibst ganz bestimmt eine Lösung
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Beere am 12. Jul. 2004 editiert.]
d_niel
Techn. Zeichner
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 12. Jul. 2004 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal danke an euch beide...!
@Beere: Meinst du die Fläche, die während der Ke-Bearbeitung gezeigt wird? Wenn ja, dann ist bei alles klar. Denn bei mir ist es so, dass alles wie immer läuft: Kante wählen -> Wert einstellen (ob ziehen oder eingeben, egal) -> Vorschau -> GEHT, also fertig -> dann der Fehler....
Sabine_M
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Sabine_M an!   Senden Sie eine Private Message an Sabine_M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sabine_M
erstellt am: 12. Jul. 2004 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d_niel 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte das auch schon mal.
Da hatte ProE dann eine Kante nicht genommen. Bei der Vorschau kam der Fehler aber noch nicht und beim Fertig klicken war dann der Fehler da und anschließend nur die Hälfte der Kanten verrundet.
Bin dann nochmal in die Rundung rein und hab überprüft, wie durchgängig die Kanten sind....
Gruss Sabine
Beere
erstellt am: 12. Jul. 2004 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d_niel 10 Unities + Antwort hilfreich
@d_niel
ich meinte den Ansatztyp -> das ist die letzte option beim Erstellen der Rundung -> #Ansatztyp#Flaeche
In der Regel wird die Rundung dann als Fläche dargestellt auch wenn sie als Volumengeometrie fehlschlägt.
d_niel
Techn. Zeichner
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 12. Jul. 2004 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ alle
Danke, jetzt weiß ich, dass ich nicht alleine mit dieser Erscheinung leben muss...!
Bis dahin, Daniel
PS: Die Rundung habe ich noch hinbekommen....
d_niel
Techn. Zeichner
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 12. Jul. 2004 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*würg, kotz, brech*
Man ist nie daruf gefasst, es kann immer passieren und ich weiß nicht wann und wieso, er stellt das ke sogar dar, sogar im Modellbaum ohne Anmerkung, aber mit nem Fehler, Der muss doch irgendwo herkommen....
Das ist nicht nur bei einem Teil...., aber so kann ich die Dinger doch nicht in die Fertigung geben....
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 12. Jul. 2004 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d_niel 10 Unities + Antwort hilfreich
keep cool
Die Option Unter Rundungslänge  Autoverbund einschalten
Welche Fehlermeldungen stehen in der Geometrieprüfung oder kommt nur die Standard-Antwort Geometrie überlappte
Evtl geht es Fläche Fläche besser
Noch ein kurzer Verweis auf den Rundungstutor http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004172.shtml
keep cool
Alois
d_niel
Techn. Zeichner
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 12. Jul. 2004 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eben das ist es: wie man es reparieren kann, bekomme ich schon so einigermaßen hin (eben dank euch), diese Fehler kann man nur nicht voraus sehen, denn sie tauchen in der Vorschau nicht auf!!!! Sie tauchen nur dann auf, wenn ich sie am wenigsten gebrauchen kann...
Was soll man sagen: ProE lebt..!
Ich geh jetzt nach Hause, danke für euer Mitleid und bis morgen....
Beere
erstellt am: 12. Jul. 2004 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d_niel 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerade bei Rundungen kann man kaum eine Ferndiagnose aufstellen. Um besser helfen zu können müßtest Du das Teil hier schon reinstellen.
Wenn das nicht geht, dann versuch das Teil abzuspecken, so daß nur das Rundungsproblem erhalten bleibt.
Oder stelle ein Screenshot rein -> hiflt vielleicht schon weiter
-> Geht da gar kein Radius rein ?!?! 0,05mm? 100mm?
-> Wenn das eine Kette ist was ist wenn Du die Kanten alle einzeln selektierts und nicht als Tangentialkette?
-> Genauigkeit verändert - mal auf absolut 0,01 gesetzt?
-> muss der Radius irgendwo auf "null" laufen oder im "nirvana" enden? dann versuche eine variable Rundung.
-> auch wenn es eine "ganze normale" Rundung ist kann es etwas bringen die Rundung als variable Rundung auszuführen.
Andreas
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 12. Jul. 2004 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d_niel 10 Unities + Antwort hilfreich
Blöde Frage,
in WF hast Du doch die permanente Vorschau?! Geht die auch schon nicht?
Lässt sich die Rundung als Fläche erzeugen?
... und er zeigt Dir nicht mal grüne Kanten oder GeomChecks?
freundlich grüßend
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 12. Jul. 2004 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d_niel 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage von Sandolf würde ich mal klären:
"...Lässt sich die Rundung als Fläche erzeugen?..."
-Axel-
