  Rundung einfügen
Autor Thema:  Rundung einfügen (2291 mal gelesen)
Mario Beck
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Mario Beck an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Beck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Beck
erstellt am: 01. Okt. 2003 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen was der Unterschied zwischen Rundung > Einfach und Rundung > Spezial ist? Denn im Folgemenü stehen die selben Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 01. Okt. 2003 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht ganz. :-)
Ganz ganz kurz:
Bei Spezial-Rundungen legt man einzelne "Rundungs-Sätze" fest, die man dann z.B. mit verschiedenen Übergängen verbinden kann.
Am Einfachsten mal die Pro/E-Hilfe verwenden- in der 2001 zum Beispiel unter Menu "Hilfe => Lernprogramme => Rundungserzeugung"
Rundungen ist ein Riiiiesengroßes Thema - es gibt mehrtägige Scgulungen nur zu Rundungen, aber ich denke die Pro/E-Hilfe ist ein ganz guter "kleiner" Einstieg in dieses Thema.
Viel Spaß und viele Grüße,
Michael.
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 01. Okt. 2003 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte sagen:
Eine spezielle Rundung ist mehrere einfache Rundungen (Sätze) zu einem großen KE zusammengefasst. Ohne dass die Reihenfolge der Rundungserstellung eine Rolle spielt, weil man die Übergänge zwischen den Sätzen festlegen kann.
Und ich kann Michael45423423 nur recht geben, Rundungen können ein ganz schön komplexes Thema sein.
Mario Beck
Dipl.-Ing.
erstellt am: 02. Okt. 2003 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat denn jemand Schulungsunterlagen in elektronischer Form, die er mir zur Verfügung stellen kann? Denn ich muss Schmiedeteile konstruieren und an den Teilen ist ja das meiste Rundungen.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 02. Okt. 2003 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht schau mal in den sogenannten Rundungstutor. (Ich weiss jetzt natürlich nicht ob der installiert ist) Sinngemaäss gilt der auch für Wildfire
das ganze befindet sich im Pfad C:\PTC\Pro_Engineer\text\german\tutors\round_info\acontent.html
(Pfade sind natürlich anders)
Es gibt ein paar Faustformeln, die natürlich nicht immer gelten (Gehäuse)
Global gilt Rundung am Schluß nach den Formschrägen (Ausnahmen bestätigen die Regel)
1. Erst Radien in Entformungsrichtung, dann Decken und Boden-Radien
2. Radien die Material hinzu bringen nicht mit Radien die Material wegnehmen mischen
3. Mit Verrundung Kante starten, dann Optionen der Rundung probieren, dann Fläche Fläche probieren dann Spezial
4. Es kommt meist auf die Reihenfolge der Rundungsdefinition an
5. Notfall Rundung als Fläche definieren --> Verschneiden und dann mit Einzelfläche an das Volumen bringen
Viel Erfolg
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 02. Oktober 2003 editiert.]
Mario Beck
Dipl.-Ing.
erstellt am: 02. Okt. 2003 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich ahbs gefunden. danke. aber das ist ja der hammer was da alles geht. wenn man das nicht gelesen hat denkt man gar nicht so darüber nach, aber dann!!!!
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 02. Okt. 2003 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag die Menü-Struktur sieht man noch besser, wenn man die übergeordnete Seite C:\PTC\Pro_Engineer\text\german\tutors\tutorhelp.html
und dann den Button TUTOR
Mario Beck
Dipl.-Ing.
erstellt am: 02. Okt. 2003 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schon gefunden. aber trotzdem danke
